RSS
Partager
le 31/01/2012 à 10h35
problème de pression eau chaude - cumul électrique
je suis proriétaire d'une maison neuve depuis 3 ans.
Dans les jours qui ont suivis la réception de la maison, nous avons constaté que l'eau chaude avait du mal à arriver à l'étage. Nous avons demandé au plombier de faire le nécessaire. Plus de souci.....
Un an et demi plus tard, un 24 décembre, nous avons dû faire venir un plombier car le Groupe de Sécurité (à l'arrivée de l'eau froide, placé après un réducteur de pression) n'arrêtait pas de couler (même pas goutte à goutte.... carrément un petit filet continu) Le plombier a changé le Groupe et a diagnostiqué (peut-être) un problème de calcaire. Tout est alors revenu à la normale.
Un an plus tard, cet à dire début janvier, une fuite est apparue en sortie de nourrice, derrière le cumul, au niveau du tuyau d'alimentation en eau froide du cumul et le Groupe de Sécurité a recommencé a goutter très régulièrement.
J'ai, avec un voisin, réparé la fuite et, le groupe de sécurité coulant de plus en plus, je l'ai également re-changé !
Maintenant, la nuit, lorsque l'au se met à chauffer, le manomètre monte jusqu'à 8 ou 9 bars !!!! j'ai donc tourné le bouton de réglage pour baisser ça et je me suis mis à environ 5 bars en chauffe. Le problème, c'est qu'on a alors pour ainsi dire plus d'eau chaude (minuscule filet). Et si je remonte la pression, hors période de chauffe, pour atteindre un niveau correct de pression au robinet, je suis à 5 bars mais ça remonte la nuit suivante et le bloc de sécurité fait son office (ça goutte, ça fait du bruit) et je ne suis pas très rassuré pour mon installation...
- si c'est un problème de calcaire (il y en a dans la région mais d'autres voisins n'ont aucuns souci, sans avoir d'adouciceur) dans les tuyaux, peut-on le traiter ? est-ce que ça peut être juste du calcaire dans le coude de sortie de cumul ?
- quels sont les risques de cette surpression ? le cumul risque-t-il des gros problèmes, en pleine nuit ?
- est-ce que ça peut être le réducteur de pression qui disfonctionne (je pense pas) ou le manomètre qui deraille (je pense pas non plus) ?
des idées ? des conseils ?
merci à vous !
Images jointes:
Liens commerciaux
le 31/01/2012 à 21h11
ne touchez plus a rien,maison neuves===}reception fin de travaux ?===}si oui garantie decennale===}si non se retourner contre le vendeur.
a+
Liens commerciaux
le 01/02/2012 à 08h31
c'est nous qui avons fait construire. Nous sommes en procès (assignation en nullité de contrat) contre le constructeur pour d'autres soucis... de ce côté là rien à espérer.
Je vais déjà essayer de contacter le plombier qui a réalisé le chantier, on verra...
merci !
le 01/02/2012 à 19h00
salut premièrement suivant tes dires la pression ne peut pas remonter au manomètre vu que dans toutes soupape de sécurité ce trouve un anti retour .
ton réducteur n est pas a sa place cela ce mets directe après le compteur d eaux .la pression de sortie est toujours donnée par la pression de l eaux froide.
maintenant ton plombier qui a effectuer le boulot dois pourvoir remédier au problème es tu lui signale que sa garantie dois jouer .
maintenant quand je vois de quelle manière sont fait les joint je me pose la question de savoir qui du pro ou toi qui les as fait tu as peut être des résidus qui obstrue l entré d eaux.
pour avoir facile pour les joints prendre du fils a joints et bien l enrouler dans le filets pour du 1/2 pouce 1 tour suffit et tu démarre de l extérieur du filet .sinon le fils de Téflon cella aussi est pratique mais tu l enroule en quinconce toujours en partant due l extérieur Je plussoie vigoureusement !
salut j ai pas mal bossés avec différents patron dans le batiment
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
subjectile , bricodi
Visiteurs non identifiés : 139
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
