RSS
Partager
le 21/07/2008 à 16h16
problème de pression sur ballon d’eau chaude neuf
bonjour, qui peut me dire comment remédier à un problème de pression que j'ai sur l'eau chaude de la baignoire de ma salle de bain alors que je n'ai pas de pb à l'évier, plus près du ballon?
Liens commerciaux
le 21/07/2008 à 23h44
RE : problème de pression sur ballon d’eau chaude neuf
bsr tu as quoi comme robinettrie sur le bain?
Liens commerciaux
le 22/07/2008 à 11h44
le pb n'est pas que sur le bain, la cuisine aussi, donc je ne pense pas que le pb vienne de la robinetterie, mais peut être d'un bouchon dans les tuyauteries, qu'en pensez vous, et que dois je mettre comme produit afin de déboucher si tel est le pb, merci
le 23/07/2008 à 00h27
si tu nous dis quel type de robinet tu as sur la cuisine avant de croire a la canalisation qui est en faute ou tu branches un flexible avec une vanne sur la jonction ec et voir le debit
le 23/07/2008 à 22h22
bonsoir,
dans la cuisine mitigeur, dans la salle de bains mitigeur, mais sur l'évier le plus proche du ballon, c'est un robinet classique, pensez vous que cela viendrait de là?
je viens d'acheter un détartreur de canalisation pour eau chaude, je dois l'essayer.... qui ne tente rien, n'a rien, non?
Liens commerciaux
le 24/07/2008 à 17h57
tu coupes l'eau tu demontes ta tête ec tu poses une eponge tu appuis bien et tu demandes a une autre personne qu'elle ouvre l'eau tu veras bien le debit que tu as
le 24/07/2008 à 21h09
bonsoir as tu essayer de retiré le filtre au bout de ton mitigeur peut etre qu'il est simplement boucher
mais la fin des probleme
le 25/07/2008 à 10h23
il semblerait que de l'air soit encore dans le ballon car en ouvrant tout les robinets d'eau chaude, et en ouvrant puis fermant par accoup le bloc de sécurité, l'eau arrive en crachant de l'air puis le débit devient plus fort, en multipliant cet action, j'ai retrouvé du débit, c'est mieux pas encore totalement résolu, mais je vais essayer de vérifier avec l'éponge, le ballon étant neuf, je serais surprise d'apprendre qu'il y a problème direct à la sortie ec, et merci à alexdt50 mais rien n'est bouché au niveau du bec de mes robinetteries car je les détartre au vinaigre blanc tous les mois, merci quand même
Je vous tiens au courant
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
subjectile , bricodi
Visiteurs non identifiés : 142
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
