Problème de réducteur de pression
Par almadie
avatar - almadie
25/02/2017 à 17h25
25/02/2017 à 17h25
Bonjour, J'ai récemment changé un réducteur de pression qui alimente un circuit enterré d'arosage et de remplissage piscine . Or lorsque que j'ouvre l'arrivée d'eau, l'aiguille indication de pression oscille rapidement en "avant arrière" allant jusqu'à donner une sorte de "coup de bélier" sur toute la canalisation m'obligeant à couper l'arrivée pour éviter ce choc... merci d'avance pour votre suggestion
25/02/2017 à 22h35
25/02/2017 à 22h35
il est taré a combien votre réducteur
pour alimenter un jardin, il faut faire un repiquage sur la canalisation avant le réducteur, ce n'est pas nécessaire de réduire pour ce genre d'application
26/02/2017 à 18h48
26/02/2017 à 18h48
Je plussoie vigoureusement !Avec " kriske " pour ce qui de ce robinet pour le jardin ,nous faisions un piquage après le compteur pour le jardin avec un robinet d'arrêt avec purgeur,puis le réducteur de pression pour sanitaire de la maison .
Par almadie
avatar - almadie
27/02/2017 à 00h41
27/02/2017 à 00h41
re coucou Oui c'est stupide d'avoir monté ça. Mais la pression ici est assez forte et je craignais des conséquences sur mes vannes de commande de mon réseau Gardena . Je crois que vais le retiré Merci de m'avoir répondu
27/02/2017 à 04h48
27/02/2017 à 04h48
ne nous faites pas dire ce que nous n'avons pas écris
il n'est pas du tout stupide de poser un réducteur de pression, mais généralement on privilégie une sortie d'eau vers le garage ou vers le jardin (c'est souvent la même) avant le réducteur de pression afin d'avoir beaucoup de pression
le réducteur de pression est surtout installé pour éviter la surpression dans le chauffe eau
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
03/03/2017 à 09h57
03/03/2017 à 09h57
Bonjour ,
Petit conseil
Lorsque l'on ouvre l'eau avec un reducteur de pression il faut ouvrir doucement et si possible avec un point d'eau ouvert
Egalement si l'on regle un reducteur de pression
Ne jamais le regler sous pression
(Coupé l'eau/ ouvrir un robinet / regler le reducteur )
mais la fin des probleme
Membre(s) : titi116
Visiteurs non identifiés : 45
