Aprés pas mal de recherches, je vous expose finalement mon problème, n'ayant pas trouvé la solution tout seul.
La configuration:-> Arrivée d'eau principale de diamètre 30mm qui part du compteur à l’extérieur et qui arrive sous le chauffe-eau, en passant sous la dale. (je suis en maison)
-> Robinet 3/4 -> 1/2
-> réducteur de pression 1/2 -> 1/2 avec mano réglé à 3 bars
-> clarinette qui distribue vers les différentes pièces, et vers le chauffe eau
Symptomes:Sifflement fort et strident au niveau du réducteur de pression. Impossible de savoir d’où vient cette vibration avec precision.
Le sifflement se déclenche surtout la nuit
Lorsque je met que l'eau chaude, plus de sifflement
Le sifflement survient avec tous les robinets (j'en déduit que le problème vient d'avant la clarinette).
Le sifflement apparait seulement lorsque le débit d'eau froide est faible.
Tout les tuyauteries cuivres sont bien fixée. A partir de la clarinette, je pars en PER.
questions:Le sifflement apparaissant seulement la nuit, est-ce qu'il n'y a pas un lien avec la pression, sachant que la nuit, la pression du réseau est sûrement plus élevée ?
Est ce que un réducteur de pression avec raccord 1/2 ce n'est pas trop petit ?
Est-ce qu'il faut que je change le reducteur ?
Faut-il que j'appel un sorcier vaudou ?
Merci d'avance pour votre aide,
