Salut Elfi,
Qu'as-tu fait pour vérifier si le clapet anti-retour était digne de ce nom ?
Pour en être sûr il faut désaccoupler le tube qui remonte du puits et s'assurer que le niveau d'eau dans ce tube ne redescend pas. Si l'eau repart au puits il faut ressortir le clapet et le contrôler.
Si c'est Ok à ce niveau il est possible que la pompe soit malade au niveau de la turbine.
A part ça je ne vois pas d'autre cause à ton problème..!
