Problème démontage siphon de douche
Par manue3364
avatar - manue3364
25/03/2015 à 10h56
25/03/2015 à 10h56
Bonjour, J'ai des soucis d'écoulement d'eau dans le bac de douche de mon appart. Jusqu'à présent, en enlevant juste la garde (je crois que c'est comme ca que cela s'appelle.. à gauche sur la photo), j'arrivais à enlever mes cheveux (il semblerait en effet que je sois la fautive dans l'histoire). Aujourd'hui, malgré le nettoyage de la garde, l'eau ne s'écoule pas plus. Après avoir essayé les cristaux de soude (je préfèrerai éviter le destop..), qui n'ont pas marché, je veux démonter le siphon pour retirer le bouchon qui doit être plus loin. J'arrive à démonter quelques éléments du siphon (sur la photo), mais je n'arrive pas à enlever la tasse du siphon (je crois que cela s'appelle comme ca.. le truc en plastique dans lequel l'eau non évacuée stagne) pour accéder à ce qu'il y a derrière. Le tout semble solidaire du bac de douche (le joint en noir est collé à la douche). Complètement novice dans le monde de la plomberie, je suis donc un peu perdue et aurais besoin d'aide.. Mouais... Merci d'avance!
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
25/03/2015 à 13h30
25/03/2015 à 13h30
je crois que tu est presque obliger de passer le furet (ressort de débouchage) car le risque que les cristaux de soude n aie créer un bouchon .? j ai eu la blague chez un pote et la cata un blocs de soude . Confus
Par manue3364
avatar - manue3364
25/03/2015 à 13h54
25/03/2015 à 13h54
Le problème, c'est que le furet ne peut pas passer à cause de la tasse à siphon.. j'avais essayé de faire un crochet avec un cintre métallique mais je ne peux pas accéder à la canalisation. A priori, les cristaux de soude ne devraient pas s’être aggloméré (enfin j'espère..), je les ai utilisé avec du vinaigre blanc et de l'eau bouillante.
Par Mouts
avatar - Mouts
Message(s) : 73
25/03/2015 à 14h56
25/03/2015 à 14h56
ta douche est équipée d'un siphon de type "turbo cyclonique" qui est un système d'évacuation de faible encombrement certes mais dont le désavantage est que l'accès y est très difficile, à contrario d'un siphon "col de cygne".
Une fois le premier tube retiré, l'ouverture de refoulement vers le réseau est tout de même "cachée" derrière un second tube qui fait partie intégrante du système. Du bout des doigts, on peut malgré tout se rendre compte si cette sortie est obstruée.
Pour ma part, je possède ce type d'évacuation "turbo cyclonique" dans ma douche et, quand il s'est trouvé bouché, j'ai utilisé une ventouse ou un aspirateur à eau (puissance d'aspiration réglée au plus bas) lorsque la ventouse n'y arrivait pas. Je privilégie au maximum les méthodes manuelles au solutions chimiques quand cela est possible. Mais attention, je ne critique pas pour autant tes méthodes. Clin d\'oeil
En espérant t'avoir apporté quelques pistes pour tenter de résoudre ton problème...
Bon courage
Nul autre homme ne saura,
trouver en sa passion,
l'avenir que tant il désire.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
25/03/2015 à 17h27
25/03/2015 à 17h27
si vous n'avez pas accès sous le bac a douche cela ne sert a rien de dévisser le dessus
vous risquez d'avoir des problèmes et des fuites en dessous
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
26/03/2015 à 18h31
26/03/2015 à 18h31
éventuellement déboucheur liquide de la marque fulgurant attention a la manipulation l odeur trés désagréable mis cela fonctione Top !
Par manue3364
avatar - manue3364
28/03/2015 à 17h31
28/03/2015 à 17h31
C'est bon, le problème a été résolu.. il semblerait qu'après mes cheveux, ce soit en effet les cristaux de soude qui aient ensuite créé un bouchon. De l'eau bouillante a solutionné le problème. Merci pour votre aide! Sourire
Membre(s) : bipeuh
Visiteurs non identifiés : 363
