Je vous expose mon problème dans un appartement d'une petite copropriété... Je dispose d'une chaudiere gaz Duval SAunier à eau chaude instantannée de référence Thema C23 EV, âgée de 10 ans. La partie chauffage fonctionne bien. La valve eau a été changée il y a peu (légère fuite).
Le problème est que j'ai de moins en moins d'eau chaude, eau qui n'a jamais été "véritablement chaude" depuis mon arrivée. Quand je tire de l'eau chaude (certains robinets ont un an et le problème est le même), la chaudière se met en route et l'eau est chaude quelques secondes et puis elle redevient quasi froide (pour ne pas dire "froide" car bon...) : le bruleur semble s'arrêter net.
Le problème est le même en position été ou hiver. Aucun problème de débit.
A priori, il n'y a pas de pièce mécanique cassée. D'où cela peut il donc venir ? Une pièce mécanique quand même ? La sonde ? le panneau électronique ?
Si oui, vu son prix et l'âge de la chaudiere, je pense que le changement de panneau ne sera pas la meilleure option... Et donc, la question subsidiaire
Si je la change, que penser en remplacement d'une autre saunier (en parcourant le forum, ça semble le mieux ou presque) en version micro accumulation ? Y a t il réellement un mieux dans le confort, y compris pour un bain ? Vu l'espace, je ne peux pas prendre plus grand...
François
