Bonjour, je viens ici car j'ai grandement besoin de votre aide je n'y connait rien du tout en bricolage et en plomberie et je viens de m'apercevoir que j'ai une fuite sur une sortie de la nourrice...et cette sortie n'est reliée à rien du tout car aucun tuyau n'en sort et c'est un espèce de gros boulon fermé qui est vissé sur cette sortie ! Je suppose que c'est l'étanchéité qui pose problème mais malheureusement je n'arrive même pas à dévisser ce fameux boulon pour y mettre un joint A quel niveau dois je essayer de dévisser? Que faire pour enlever cette fuite? Merci à vous grandement
Déjà au dessus du bouchon tu as une petite vanne ( elle est entrouverte ) , met la manette horizontale ( a la perpendiculaire ) et vois si cela cesse , le problème du bouchon ( sécurité complémentaire en cas d'ouverture accidentelle de la vanne ) deviendra facultatif
Bonjour, oui même dans ce cas là ça fuit toujours mais je ne peux pas la mettre vraiment à l'horizontale! toute les vannes se mettent au maximum parallèle au tuyau soit au 3/4 tourné sur la droite.
c'est pas instantané faut l’égouttage de l'eau contenue entre la vanne et le bouchon si le goutte a goutte n'est pas trés important , en tout cas faut déjà la fermer entièrement pas tel que sur la photo
Manette parallèle au tuyau = ouvert , 1/4 de tour a la perpendiculaire = fermée
