RSS
Partager
le 18/04/2009 à 08h47
probleme gaz se coupe sur gaziniere ariston
Bonjour, j'ai une gaziniere ariston de 4 ou 5 ans le gaz fonctionne parfaitement sur le haut pour les poeles mais le four a commencé à s'éteindre au bout de 10 puis 5 minutes et maintenant il faut rester appuyer sur le thermostat pour qu'il reste allumé autant dire qu'on ne peut plus l'utiliser, si quelqu'un aurait une idée avant que le magasin m'assassine en réparation ( sans compter le déplacement !!!!!) merci d'avance
Sylvain
Liens commerciaux
le 18/04/2009 à 10h29
C'est une panne pas grave facile a dépanner, paroles de pro!!
C'est tout simplement le thermocouple qui est défectueux.
On le repère sur la rampe gaz, c'est un petit bout de cuivre que vient chauffer la flamme prolongé par un petit tuyaux de 3 mm de diamètre, (et oui c'est un tuyau) qui va se brancher sur le robinet du gaz.
Pour se le procurer, il faut prendre toutes les références, allez dans un magasin de pièces détachées ( pas de grande surface) avec ces références et demander le thermocouple. Top !
Attention !ATTENTION c'est quand même relativement fragile!!
"Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants"
Antoine de Saint-Exupery
Liens commerciaux
le 18/04/2009 à 18h05
merci beaucoup j'irai des mardi au magasin commander tout ça j'ai démonté l'arrière de la gazinière et c'est bien accessible je devrait m'en sortir bon week end
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
bricodi
Visiteurs non identifiés : 144
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
