Bonjour à tous, Je viens d'acheter une maison avec cuve d'eau de pluie et pompe + Surpresseur (Aquafirst 1200W 3500L/h) J'ai eu bp de difficultés à mettre en route le système que je n'arrive pas à régler depuis. Je précise que je suis complètement novice sur le système. Mon problème actuel et que la pompe fonctionne en permanence, avec quelques pauses pendant lesquelles elle émet de nombreux soubresauts avec des bruits d'air et d'eau puis redémarre de plus belle. La cuve et pleine, le tuyau d'aspi est au fond, la pression de la pompe et d'environ 3 bars, celle de la vessie 2.4 en fonctionnement, 0.8 quand elle ne marche pas (je ne sais pas laquelle est importante). 3 questions : Quelle pression utiliser pour la pression de la vessie? Est il possible qu'une prise d'air au niveau du raccordement en soit responsable même si en apparence visuelle et sensitive il ne semble pas y en avoir (joint changé mais pas remis de gel d'étancheité)? Est ce un autre pb? Merci de vos idées, cela fait 3 mois que je me bas avec cette pompe!
