RSS
Partager
le 17/08/2009 à 13h21
Problème pose joint silicone
Je viens de poser un joint en silicone pour imperméabiliser le trou entre la douche et le carrelage (l'ancien joint était trop vieux).
J'ai suivi tous les conseils :
- enlevé parfaitement l'ancien joint avec un cutter et acétone
- bien nettoyé la surface avec l'alcool
- pose du joint
- attendu dix jours avant d'utiliser ma douche
Et malgré tout le joint est en train de s'enlever un peu partout, comme s'il n'adhérait pas. Et en le soulevant un peu j'ai vu que l'intérieur est tout mou, comme s'il n'avait pas séché (ou peut-être qu'il se ramolli avec la dernière douche ?).
Le trou entre la douche et le carrelage est assez important, il a fallu mettre pas mal de silicone. Le problème peut venir de là ? Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je n'ai pas fait comme il faut ? Au secours ! C'était mon premier joint, quel échec...
Merci d'avance.
Liens commerciaux
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 153
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
