RSS
Partager
le 15/02/2012 à 16h33
Probleme pression chaudiere
J'ai une chaudiere EDENA(voir photos) qui chauffe 10 radiateurs.
J'ai remarqué c'est dernier temps qu'en 5 à 7 jours je perds 0.5 Bar.
Cela me parait beaucoup, et je n'est pas constaté de fuite. Avec toute l'eau que je remets chaque semaine je pense que j'aurais vu la fuite.
La cause est peut etre du au temperature extreme de ces dernieres semaines...
Qu'en pensez vous ?
Liens commerciaux
le 15/02/2012 à 17h32
si vous perdez de la pression cela peut provenir du vase sous pression dont la menbrane serrait nase ,pour le voir ,regardez sur ou dessous le vase il y a une valve comme pour les pneus ,appuyez sur la tête de l'obus pour voir s'il sort de l'air ou de l'eau et si vous avez un appareil pour mesurer la pression des pneus tester et si la pression est basse normalement elle est marqué sur le vase c'est ou a gonfler ou si c'est vraiment bas le vase est a changer ,c'est a verifier c'est facile par vous même .les photos n'ont pas apparu .
A+.
Liens commerciaux
le 15/02/2012 à 20h38
comme mimi pour la premiere partie concernant le vase,sauf le passage concernant la pression de gonflage;il depand de la quantité d'eau contenue dans l'installation......
pour cette perte d'eau,si c'est la chaudiere,facile une mare d'eau au pied de celle ci,
si c'est l'installation,faire le tour de TOUS les raccords apparants de celle ci,voir une palpation et observation de couleur le long de ces raccords(coudes,tés de reglage ,radiateurs, jonctions.......)
attention toutefois,il se peu que ce petit trou ne soit pas decelable de suite,en cas de micro fuite avec la chaleur contenue dans les tuyaux;ça s'evapore(c'est du vecu;1 an avant de trouver un trou gros comme une epingle....) ou le pire des cas;fuit en dalle;seul une camera thermique decellera
a+
le 15/02/2012 à 22h17
Problème pression chaudière
salut .
sans prétention pensez que le vase et gonflé avec du gaz .pour me faire comprendre penser a une chambre a air de voiture si elle ce dégonfle c est une fuite ou poreuse donc a remplacer pour le vase c est le même principe .maintenant s il perd tant d eau fuite faut chercher .
salut j ai pas mal bossés avec différents patron dans le batiment
le 15/02/2012 à 22h40
Salut à tous
Je passe juste pour un test ..milles excuses Honte
Liens commerciaux
le 16/02/2012 à 15h16
Merci pour vos réponses.
Je vais chercher sur l'installation je pensais pas qu'il pouvait y avoir évaporation !
Par contre je vais vérifier, mais sur mon vase je n'est pas d'embout comme sur une voiture.
Merci a tous.
le 16/02/2012 à 16h10
Re.
L'embout de gonflage sur certain vase ce trouve dessous sous un cache en plastique ,j'aurais du le preciser.Il faut chercher il y en a un ,car si la menbrane fuit elle peut ce changer mais souvent changer le vase on gagne son temps.
A+.
le 19/02/2012 à 13h31
Bonjour je vais aller chercher un mano au boulot et je vais essayer de faire ça cette âpreme.
Jai lu que pression change en fonction du niveau de chauffe de la chaudière, je peux tester avec le mano chaudière éteinte mais chaude ?
Liens commerciaux
le 19/02/2012 à 15h37
mimi03 a écrit: :
Re.
A+.
Coucou, jétais parti avec mon mano(photo1), j'ai voulu prendre la mesure et impossible je ne trouve pas de valve. Le vasque(photo2) est posé au sol et pas d'embout dessus ?
Heureusement, la pression c stabilisé je vais verifier l'instalation dans 2 jours.
J'ai remarqué une petite fuite sur le robinet(photo 3) mais c comme ca depuis longtemps dailleurs la pompe est toute rouillé.
Images jointes:
le 19/02/2012 à 16h43
Re.
faite attention à cette fuite ce n'est pas le top pour la pompe ,car les vis vont rouiller ,a faire reparer aprés cette hiver ,même changer la vanne dont la tête est toute rouillée ,vous pouvez le faire vous même ,puisque il y a un raccord union demontable et vous refaite les joint avec de la fillasse et de la pate à joint pour le chauffage c'est le mieux ,pour le vase c'est sur il a une valve sur ce genre de model c'est sous un cache en plastique et si vous refaite les joints profitez en pour le verifier et si la un soucis changez le en même temps ;
A+.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 158
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
