RSS
Partager
le 04/09/2010 à 23h03
PROBLEME RACCORD RAPIDE
VOILA JE VIENT DE MONTER UN RACCORD A VISSER POUR TUYAUX DE CUIVRE MON PROBLÈME C'EST QUE LORSQUE J'AI SERRE ET REMIS EN ROUTE SA A FUIT ET JE ME DEMANDE SI L'OLIVE EST BONNE OU PAS CAR SUR MON T J'AI INVERSE LES OLIVES ET LE COTE QUI FUYAIT NE FUIT PLUS MAIS L'AUTRE OUI CAR L'OLIVE NE GLISSE PAS DANS LE TUYAU DE CUIVRE COMME LA FAIT L4AUTRE POUR ALLER JUSQU'AU BOUT DU T LA J4AI MIS UN JOINT NORMAL ET LE TROU N'ÉTANT PAS ASSEZ GRAND JE L'ES MIS COMME SA POUR ME DÉPANNER. POURRIEZ VOUS ME DONNER UNE SOLUTION A MON PROBLÈME MERCI A TOUS
Liens commerciaux
le 06/09/2010 à 20h21
RE : PROBLEME RACCORD RAPIDE
bonjour quand même à vous aussi,
n'écrivez pas en majuscules, on a l'impression de se faire engueuler.
Pour votre cas, l'olive n'a pas de sens, il faut bien serrer, elle ne doit plus tourner.
Elle doit être posé sur un tuyau de cuivre écroui.
cordialement
le côté fuyard est peu être un peu trop long, et va en butée
Liens commerciaux
le 06/09/2010 à 20h42
merci a vous de votre réponse.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 159
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
