Re salut!
Merci pour toutes vos réponses,
Bon ça avance, apparemment le mano du réducteur était trop vissé ou je ne sais pas car en enlevant le mano et en dévissant/revissant une vis dans le conduit du manomètre sur le réducteur, j'ai vu un "clapet" se libérer et en soufflant à l'entrée du réducteur, l'air passait enfin!.
J'ai donc essayer le montage suivant :.
J'ai mis le réducteur sur l'arrivée d'eau froide, ensuite j'ai mis une vanne(avec purge) avec le manomètre dessus pour tester(merci à titi116 pour l'info), avant le groupe de sécurité. Et voilà cela fonctionne bien, en vissant/dévissant la vis de réglage du réducteur, je peux partir de 0 bars et monter à 5 bars environ!!
Il me reste à brancher le vase(couleur blanche), j'ai tout isolé avec des vannes, je finirais demain.
Maintenant si je comprend bien d'après la notice, si mon vase est gonflé à 2,5 bars, la pression sur mon mano doit être légèrement supérieure, si vous pouvez me le confirmer...
