problème remontage robinet mélangeur
Par mg48
avatar - mg48
Message(s) : 5
21/08/2017 à 13h24
21/08/2017 à 13h24
Bonjour, j'ai démonté le robinet mélangeur de la douche (il fuyait) : j'ai retiré tout le calcaire au vinaigre et changé les joints. le remontage avait l'air très simple mais je bute sur plusieurs problèmes : - les poignées sont devenues très dures à tourner et du coup, quand je les tourne, cela dévisse la tete du robinet dessous et tout se met à fuir... - l'eau froide ne coule pas tout de suite mais commence seulement après avoir tourné plusieurs fois la poignée (alors que sur l'eau chaude c'est OK) est-ce que vous pouvez me donner des pistes pour régler tout ça ? quelques infos en plus : le vendeur de la boutique m'a donné du téflon comme joint pour remettre les deux têtes de robinet; dans la tete "eau chaude" il y a du jeu entre les pièces ; quand je démonte de nouveau la tête, il y a une "rondelle" du joint plein au fond qui se découpe ; je ne sais pas si tout cela a une incidence. merci beaucoup si vous pouvez aider !!
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
21/08/2017 à 14h10
21/08/2017 à 14h10
un peu difficile a dire
au remontage il fallait que la position des tetes de robinets soient complètement ouvertes avant de les serrer
pru être elles étaient en position fermées et cela les a forces
si vous pouvez mettre des photos
merci
21/08/2017 à 14h36
21/08/2017 à 14h36
Je plussoie vigoureusement ! Avec " mitigeur " mettre de photo ,et quand on démonte il faut noter le démontage cela sert bien pour l'inverse .
Par mg48
avatar - mg48
Message(s) : 5
21/08/2017 à 16h01
21/08/2017 à 16h01
Bonjour, c'est un robinet mélangeur, pas mitigeur. voici quelques photos : le robinet en entier non démonté (il fuit sous le bouton d'eau chaude), et une des têtes : en blanc là où j'ai mis un joint téflon (je vais passer au magasin demander un autre type de joint je pense...), et au bout le joint plein. A côté je vous ai mis la "rondelle" de joint qui se découpe : c'est normal ? et pour remonter, je ne peux pas le faire avec les têtes de robinet totalement ouvertes parce que sinon, le filetage est trop court et je ne peux pas revisser les têtes... du coup quand je remonte tout ça : boutons durs à ouvrir, l'eau ne coule pas de suite, mais au bout de plusieurs tours, j'ai une petite fuite sous le bouton d'eau chaude, et au fur et à mesure du temps, il y a de moins en moins d'eau chaude qui coule merci pour votre aide
Photo du 21-08-2017 à 15.42.jpg Photo du 21-08-2017 à 15.49.jpg Photo du 21-08-2017 à 15.52.jpg
avatar - Céline_BDD
Message(s) : 1680
21/08/2017 à 16h04
21/08/2017 à 16h04
Quand mimi a écrit " Je plussoie vigoureusement ! Avec " mitigeur " mettre de photo ", il parlait du pseudo de votre autre interlocuteur, pas du robinet mélangeur Top !
Bricolo novice
Par mg48
avatar - mg48
Message(s) : 5
21/08/2017 à 17h39
21/08/2017 à 17h39
oups... désolée : quiproquos !! Rigole
21/08/2017 à 18h19
21/08/2017 à 18h19
Re.
Cela détend l'atmosphère , Rigole
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
21/08/2017 à 21h45
21/08/2017 à 21h45
comme ont vous la signaler il suffit de revisser les têtes lors quelle sont en position ouvertes.
et deuxièment ont ne met jamais de téflon sur le filetage des têtes il faut impérativement un joint en fibre cqfd Oui
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
21/08/2017 à 22h46
21/08/2017 à 22h46
cela n'a rien a voir que vous ne pouvez pas serrer lorsque la tete de robinet est ouverte
et il faut qu'elle soit ouverte sinon vous risquez de la fausser
pour ce qui est de la rondelle noire cela était surement le joint la ou vous avez mis le teflon
avez vous mis la meme epaisseur de joint
si les tetes sont anciennes vous pouvez les changer
ou carrément le mélangeur et aussi le remplacer par un mitigeur vous pouvez en trouvez a petit prix suivant vos
moyens
Par mg48
avatar - mg48
Message(s) : 5
24/08/2017 à 11h38
24/08/2017 à 11h38
Merci Mitigeur et Eureka pour vos interventions : En complément je suis repassée au magasin qui m'avait vendu les joints et je suis tombée sur un autre vendeur : il s'avère que les joints pleins au bout des têtes n'étaient pas de la bonne taille (trop petits et trop épais) : avec la bonne taille, je n'ai plus de problèmes avec les débits d'eau. J'ai remonté l'ensemble têtes de robinet rentrées et cela va bien mieux ! Reste les joints Téflon, effectivement ça coule encore sous les poignées, je vais donc chercher des joints fibres comme le dit eureka, et ca va le faire ! ( bon, il faut que j'aille dans une autre boutique parce que là ils n'en avaient pas de la bonne taille...) Merci à tous !
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
24/08/2017 à 22h48
24/08/2017 à 22h48
pas toujours évident de trouver les joints pour nous c'était filasse et pate a joint
Par mg48
avatar - mg48
Message(s) : 5
28/08/2017 à 11h27
28/08/2017 à 11h27
Bon, après avoir fait le tour de toutes les boutiques du coin, j'ai fini par trouver un joint fibre de la bonne dimension. Un des vendeurs m'a aussi conseillé de changer le joint torique à l'intérieur de la tête, ce que j'ai fait : et ça marche super ! Merci à tous !! Top !
Membre(s) : brise copeaux , takafer
Visiteurs non identifiés : 77
