RSS
Partager
le 13/01/2009 à 20h50
Problème retour eau
Voila j'ai déplacé mon évier il y a peu de temps, il y avait deux évacuations, celle de l'évier et celle du cumulus, maintenant mon évier est branché sur l'évacuation du cumulus. Or quand je remplis mon évier et que je fais évacuer l'eau tout remonte par la bonde du cumulus. Que dois je faire?
Merci pour votre aide
Alex
Liens commerciaux
le 13/01/2009 à 21h52
RE : Problème retour eau
Installe un anti retour
Liens commerciaux
le 26/01/2009 à 17h43
problème retour eau
Bonjour le problème c'est que j'ai installé un anti retour et dans le bon sens je précise maisj'ai toujours cependant l'eau qui remonte par la bonde du cummulus, je ne comprends plus rien, si quelqu'un peut m'aider.
le 26/01/2009 à 17h54
????? tu as branche evacuation evier sur evac cumulus?peux tu poster une photo,pour aider ça irait mieux
a+
le 26/01/2009 à 19h07
Oui c'est exact j'ai branché évacuation du cumulus sur l'évacuation de l'évier. Je ne peux prendre de photos car les tuyaux sont dérrière ma cuisine. Mais je m'explique, seulement lorsque j'évacue l'eau de mon évier elle remonte dans la bonde du cumulus car le lave vaisselle est branché aussi sur le même tuyau est lorsque le lave vaisselle évacue il n'y a pas de remontée, donc je pense que cela vient d'un problème de pression au niveau de l'évacuation de l'évier, mis comment faire?
Liens commerciaux
le 26/01/2009 à 19h39
ok
pourrais tu donner l'ordre des evac (avec les diametres)et ou sont situé les raccordements(tés,anti-retour....)
a+
le 26/01/2009 à 19h56
Donc je pars du cumulus en diamètre 30 pendant 30cm de long environ puis évacuation dans du 40 sur 20cm ensuite j'ai mis un genre de flexible afin de rattraper le pente car l'évacuation du cumulus était bien plus haute que celle de l'évier (environ 20cm plus bas pour rattraper celle de l'évier) mais ma pente est bonne ça j'en suis sur.
On est toujours sur une évacuation de 40 sur encore 1m50 puis j'ai mis l'anti retour puis encore évacuation de 40 sur 1m20 ensuite on arrive à une évacuation de 50 (au niveau de l'évier et du lave vaiselle) donc il y a d'abord le col de cygne du lave vaisselle cui s'écoule en premier dans l'évacuation de 50 puis cellle de l'évier. Voila si ca peut t'aider, sinon je peux prendre le dessous de l'évier en photo si tu veux.
le 26/01/2009 à 20h16
donc pour rectifier;
-cumulus
-apres le flexible METTRE ANTI-RETOUR
-evier
-anti-retour
-lave vaisselle.....
apres tu ne devrais plus avoir de problemes
a+
Liens commerciaux
le 26/01/2009 à 20h32
Photos jointes
Je te joins une photo de mon dessous d'évier mais tu penses d'aprés ce que j'ai compris qu'il faut deux ainti retour c'est ça? un aprés le flexible et l'autre avant l'évacuation de l'évier? Quel rôle va jouer le deuxième anti-retour? En plus je suis sur un tuyau de 50 je ne vais pas en trouver
Dis moi ce que tu en penses
Images jointes:
le 27/01/2009 à 06h28
1-ton té est monte a l'envers
2-est-il possible de descendre l'evacuation de l'evier plus bas pour rejoindre l'evac.du groupe de secu de maniere a ce que lorsque tu vides l'evier,l'eau ne puisse pas monte de suite par le siphon du groupe de secu,apres tu n'auras plus de probleme
L EAU EST FAIGNANTE ELLE VA AU PLUS FACILE
a+
le 27/01/2009 à 19h26
Merci titi mais je ne compremds pas trop car je ne suis pas plombier ok pour le T mais aprés tu peux me faire un schéma ou me réexpliquais je ne comprends pas ce qu'est le groupe de sécurité;
le 27/01/2009 à 21h02
sur ta photo
depart siphon chauffe eau
coude a 90°
té sur lequel vient se raccorder ton evac d'evier
il faudrait que tu puisses augmenter la distance entre ton coude a 90 et ton té de maniere a ce que lorsque tu vide ton evier l'eau ne puisse pas remonter par le coude a 90° et ton siphon du ballon
tu vas me dire que tu ne peux pas ;SI !!!!redecoupe ta planche de meuble pour pouvoir te brancher plus bas
c'est a dire;
siphon ballon
coude a 90°
distance
et raccordement evier
si tu n'as pas compris redit le moi je te rexpliquerai
a+
le 27/01/2009 à 21h04
le 27/01/2009 à 21h12
Excuse moi je n'ai pas trés bien compris mais en fait le syphon que tu vois est celui qui correspond à mon évacuation d'évier et le col de cygne à l'évacuation du lave vaisselle.
Donc si je pars de mon syphon d'évier aprés je fais comment?
le 27/01/2009 à 21h19
Photo disposition cuisine
Titi voila la disposition de ma cuisine c'est pour que tu comprenne ou est placé mon cumulus par rapport à mon évier. J'espère que ca t'aidera pour m'aider. lol. Merci
Images jointes:
le 27/01/2009 à 21h21
2° photos
Voici la deuxième partie
Images jointes:
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 144
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
