RSS
Partager
le 24/11/2008 à 14h38
probleme sanibroyeur
Bonjour, je vou expose mon problème: mon sanibroyeur s'est bouché je l'ai donc démonté nettoyé l'hélice maintenant le moteur tourne et lévacuation se déroule normalement seulement à présent il n'y à plus d'arrivé d'eau Confus si vous avez une idée merci d'avance...
Liens commerciaux
le 25/11/2008 à 13h18
RE : probleme sanibroyeur
Ton sanibroyeur est incorporé au wc, ou il est independant?
Liens commerciaux
le 25/11/2008 à 19h27
Re sanibroyeur
Oui il est incorporé
le 25/11/2008 à 19h32
As-tu de l'eau a ton robinet?
regrade si tu n'as pas pincé ton tuyau en remontant le bloc broyeur.
le 26/11/2008 à 19h03
Suit ton tuyau d'arrivé d'eau ,il y a une petite vanne motorisé, est -elle bien branché?
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 147
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
