RSS
Partager
le 02/06/2008 à 14h34
Problème température cumulus
Je suis locataire d'un appartement qui dispose d'un cumulus de 250L.
J'ai emménagé depuis peu et remarqué des problèmes d'eau chaude depuis.
Le cumulus a été détartré et la résistance changée à ma demande la semaine dernière.
Néanmoins je reste étonné de la température de l'eau chaude à la sortie du robinet :
- si la température du cumulus est réglée sur 4, l'eau au robinet sera à environs 40°C,
- si la température est réglée sur 5, l'eau sera alors à environs 50°C.
J'ai réglé à 5 sur les conseils de l'agence immobilière mais d'après le plombier la position 4 doit largement suffire (5 est le réglage maximum du cumulus).
Pour moi l'eau chaude au robinet doit être à 60°C (sinon problème de développement de germes avec des températures < à 50°C) et il n'y a pas de régulateur thermique à la sortie du cumulus pour éviter les brûlures.
Qu'en pensez-vous ? Merci d'avance.
Liens commerciaux
le 08/06/2008 à 04h14
Température chauffe-eau électrique
Bonsoir Tetram, et bienvenue sur ce forum coopératif.
Pour éviter la prolifération des légionnelles, il faut 45°C.
Pour tuer celles qui sont présentes, il faut 50°C dans le chauffe-eau.
Le chauffe-eau ne doit pas dépasser 65°C.
Si ton eau au bout de deux minutes (stabilisation de la température dans les tuyaux) est à 50°C, c'est super bon. Si pour obtenir ce résultat tu dois être sur 5 vas-y, même si HABITUELLEMENT à 4 on obtient au moins 50°C.
PS : Tu as été sympa pour ton proprio. Le chauffe-eau fait partie des grosses réparations à sa charge, et non du petit entretien à la tienne.
Une PHOTO est souvent plus PARLANTE qu'un long discours ...
Liens commerciaux
le 08/06/2008 à 19h03
graduations
bonsoir,
juste comme ça en passant :
les constructeurs d'appareils ménagers et electro- ménagers, de thermique, de sanitaire...ne mettent plus les degrés sur leurs boutons, car lorsqu'ils le faisaient, il y avait toujours des râleurs invétérés qui les faisaient c***r parce que le bouton de l'appareil quel qu'il soit était à 46° et que eux avaient 45° ou 47°.
Donc le n° 4 de votre ballon ne fera pas de l'eau à 40°, c'est juste une valeur, il ne pourrait y avoir que des graduations.
voila !
cordialement
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 153
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
