SLT. Pour détartrer le balon : tu arrete la chaudiere et
tu coupe l'eau sur la vanne d'arrivée d'EF de la chaudiere si
il y en a une et tu casse la pression sur un robinet EC si pas
de vanne couper l'arrivée d'eau au compteur.
-Vidanger le balon sur la partie sanitaire par une des 2
vannes de vidange en bas du balon surement celle de
gauche N°1 , la N°2 doit etre une vanne de vidange sur le
chauffage surveille l'aiguille du manometre sur le bas du
presco-mano N°5 elle ne doit pas baisser si non vidange par
la vanne N°2 .-Pour facilité la vidange fait une pris d'air a l'étage sur un robinet d'EC en l'ouvrant.- Des que le balon
est vide , enlever les bulbes des sondes normalement un cerclipse les maintienent en place dans leur fourot N°3 .
-Démonter la bride N°4 en desserant les 8 boulons autour
et retirer la bride atention il y a de grandes chances qu'elle
reste coler sur le joint il faudras peut etre tirer dessus.
-Et maintenent il ne te reste plus qu'a retire le tartre a la
main par la trape de visite.-Et enfin bien nettoyer le joint et les portés de joints avantremontage .(ATENTION pour le bloquage des boulons au remontage)le faire en étoile c'est a dire raprocher tout les boulons puis en bloquer un puis l'autre en face puis un autre en face en décalé et ainsi de suite jusque le dernier pour évité de serrer la bride de travers .
-Remonter les bubes refermer la vanne de vidange et le
robinet EC a l'étage.
-Et voila le balon est pret pour la remise en eau.
2 bonnes heures de boulot a prévoire.
BON COURAGE.
