Bonjour, mon raccordement d'eau générale a été effectué et j'ai maintenant mon tuyau dans le sous sol avec robinet d'arret.
PROBLEME
Je souhaite faire passer ce tuyau sous la chape beton qui est en train d'être refaite mais ce tuyau et trop court pour arriver jusqu'au locale technique d'ou partira tout mon réseau de tuyauterie. Je dois donc rallonger cette alimentation d'eau. Comme procéder. J'ai vu qu'il existait 3 types de manchons pour raccorder 2 tuyaux PER de 25 entre eux.
A visser en laiton, à visser en plastique et à souder en plastique (systeme professionel apparemment introuvable en magasin.Je voudrais donc savoir qu'elle est le manchon le plus adapter pour un tel travail.
