RSS
Partager
le 30/12/2009 à 09h26
Puissance radiateurs
J'installe moi meme mes radiateurs avec du PER et je voudrais savoir si, sur une meme ligne je peux mettre des radiateurs de puissances differentes :
CHAUDIERE ---> radiateur(1) 1000W ---> radiateur(2) 1400W ---> radiateur(3) 1400W
Ou faut-il que tous les radiateurs d'une meme ligne soient de même puissance ?
Liens commerciaux
le 30/12/2009 à 16h18
RE : Puissance radiateurs
essaie de prendre du multicouche,sinon probleme de boue assuré.
ensuite la puissance d'un radiateur est exprimé en fonction de la diference de temperature entre l'entrée et la sortie d'eau chaude.et de la quantité d'eau qui y passe.
donc la reussite de l'installation depend du diametre des tuyeaux que tu dois installer pour que tes radiateurs aient la quantité d'eau chaude necessaire,sinon ton troisieme radiateur risque de ne jamais chauffer
Liens commerciaux
le 30/12/2009 à 21h46
heu au vu de ta question,comment as tu calculer la puissance de tes radiateurs?
maintenant plusieurs montages pour ton install
prendre du per(montage pieuvre ou areigné si tu as quelques notions electricité)
depart chaudiere===}nourrice1===}depart pour chaques radiateurs
retour radiateurs===}nourrice2===}retour chaudiere
pour les probleme de boue,install a vidanger tous les 4-5 ans.
pour les problemes de diam cités par philippe108,c'est bon si depart acier ou cuivre
a+
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 157
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
