RSS
Partager
le 16/11/2008 à 21h14
purger l air d un vieux ballon d eau
Bonsoir a tous !
j habite une maison ou l on utilise l eau de forage.
Une pompe ramenne l eau dans une citerne qui lui sert un autre ballon d eau ( ballon d eau chaude ). simplement apres plusieurs mois d utilisation de l air s est installé dans la fameuse citerne ! un citerne qui d aspect est tres vieille ... du coup d es que je tire de l eau la pompe se mets en marche pour re remplir la citerne . . .
quelqu un peut me dire comment purger l air de cette citerne j essaies de mettre une photo de la bete Sourire
en vous remerciant par avance
Images jointes:
Liens commerciaux
le 16/11/2008 à 21h22
purgeur
bonsoir regardes la photo
Images jointes:
Liens commerciaux
le 16/11/2008 à 21h28
purger
donc ce qui resort au dessus est " pré disposé " a recevoir un purgeur ? ( désolé j y connais absolument rien )
et en attendant il est possible de le faire manuellement ? si oui comment ? et a combien de bar doit etre l aiguille ?
deja merci pour cette premiere reponse aussi rapide c est super sympa
le 17/11/2008 à 13h58
purger
personne pour eclairer un petit peu plus ma petite lanterne ? Sourire
le 17/11/2008 à 14h13
RE : purger l air d un vieux ballon d eau
Post une photo comme te l'a dit plomb, chaque citerne est differente.
La pression c'est toi qui voit, avec 2 ou 3 bars normalement c'est assez. Attention a l'eau de forage , elle doit etre agressive, a surveiller si tu ne veut pas percer ton ballon.
Liens commerciaux
le 17/11/2008 à 14h14
Desole je n'avais pas vu ta photo
le 17/11/2008 à 15h16
purger
lol ok pour la photo donc voila le probleme c est comment purger manuellement ... a partir d ou et comment faire ? Sourire
merci d avance.
le 17/11/2008 à 15h41
re
donc en haut de ton ballon tu as un manchon soudé, là ou plomb t'a mis une fleche, tu desserre le bouchon, il doit y avoir un carré dessus, n'oubllie pas qu'il est sous pression, donc coupe tes pompes et casse la pression par le petit robinet que tu as devant ton ballon, dessserre le completement,recharge le ballon et des que ça coule arrete ta pompe, achete du teflon , une vanne quart de tour male/femelle,correspondant au diametre de ton manchon, un purgeur auto avec reduction, remonte le tout en faisant les joint sur le filetage.et tu sera tranquille par la suite
Liens commerciaux
le 17/11/2008 à 21h02
purge
re bonsoir j ai pris une photo du manchan car il n y a pas de carré. est ce bien ca que je dois deviser ? et y a t il un " danger " que cela soit sous pression ?
en utilisant le petit robinet j ai de l eau qui sort je n ai pas encore essayé de déviser le manchon du dessus.
merci par avance
ci joint la photo
Images jointes:
le 18/11/2008 à 14h26
bonjour maxim
Oui c'est bien cela que tu doit desserer et enlever, la partie haute donc femelle. En male il y a un carre dessus.
Maintien la partie basse en meme temps que tu dessere la partie haute.
Noublie pas de couper ta pompe et de casser la pression par ton robinet
le 18/11/2008 à 18h25
le purgeur est a mettre pose une vanne double femelle tu poura purger en manuel ou mettre un degazeur auto sur la vanne
le 18/11/2008 à 21h31
question pour gaby
Bonsoir ,
merci d avoir repondu et merci aussi a Plomb.
autres questions tu parles de la partie basse a maintenir quand je devisse la prtie haute mais qu est ce le partie basse ?
la moi je n ai qu un bouchon et un espece de boulon an dessous
je la verrai quand j aurais devisser le bouchon ?
Mais une fois le bouchon deviser par ou va sortir l air ?
quand l air sort est ce ca sort d un coup ou est de que je dois faire une manip a part ?
dois je purger l air au maximum ?
Merci encore par avance
le 18/11/2008 à 22h18
tu fais chuter la pression du ballon (arrête a l'entrer l'eau froide ) tu ouvres le robinet sur le côte quand ça ne coule plus en pression tu otes le bouchon du haut et tu poses une vanne a la place du bouchon prendre le bouchon comme modèle pour le diamètre du filetage de la vanne 15x21 ou 20x27 car sur la photo pas possible de dire le diamètre oublies pas le teflon ou la filasse pour la vanne que tu vas mettre remettre le ballon en pression l'air sortira avant l'eau quand tu as que de l'eau le ballon est purger
le 18/11/2008 à 23h19
purger
donc il faut bien que je mette une vanne double femelle et en avant guiguamp ?
en tous cas merci bien Sourire
autre truc bete mais la c est juste par curiosité que se passe t il si cette manip est effectuée alors que la pompe n est pas arretée ? Sourire
le 19/11/2008 à 11h05
Tout simplement un geiser va sortir du haut de ton ballon, met ta capuche et essai, mais tien bien le bouchon dans ta main car tu risque de le prendre sur la tete...lol
Je rigole, fais le pas sinon tu vas arroser toute ta piece et riquer un cout circuit.
le 19/11/2008 à 18h15
rien ne sortira car tu as isoler l'entrée du ballon
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 153
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
