qu’est ce que c’est que ce truc ??
Par remid1
avatar - remid1
Message(s) : 305
01/10/2016 à 11h28
01/10/2016 à 11h28
J'ai une fuite d'eau à cet endroit ! Cela si situe au plafond. A quoi cela peut servir? merci
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
01/10/2016 à 11h33
01/10/2016 à 11h33
C'est des purgeurs automatique ( enlève l'air automatiquement des canalisations )
c'était un poisson d'Avril
Par remid1
avatar - remid1
Message(s) : 305
01/10/2016 à 11h36
01/10/2016 à 11h36
Super merci!! Et possible que ça fuit?
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
01/10/2016 à 11h40
01/10/2016 à 11h40
re
Oui ! la preuve Grand sourire , tape coupe purgeur automatique , tu auras le principe sur image assez simpliste .
Tu peux remplacer aprés avoir baissé le niveau et pression de ton circuit puisqu'ils sont placés au point le plus haut .
Message(s) : 8348
01/10/2016 à 16h05
01/10/2016 à 16h05
Il arrive parfois que le pointeau ne soit plus étanche. Dans ce cas il vaut mieux remplacer la pièce.
Tu as la chance d'avoir des purgeurs couplés à des clapets ce qui te permets de les remplacer sans vidanger. Pour cela il faut dévisser la partie supérieure (le vase) en maintenant le manchon qui se trouve juste au dessous et visser en lieu et place le nouveau dégazeur.
N'oublie pas de devisser le bouchon d'un tour à la mise en service.
05/10/2016 à 17h31
05/10/2016 à 17h31
Je plussoie vigoureusement ! Avec " Brico30 " Prenez de bonne clés car si les joints sont fait avec de la filasse et de la pâte à joint c'est plus dur à dévisser que le téflon.
Visiteurs non identifiés : 95
