Quel diamètre raccord en fonction de celui du tuyau
Par sebco
avatar - sebco
Message(s) : 198
21/02/2017 à 19h07
21/02/2017 à 19h07
Je me pose une question :
Comment choisir le diamètre d'un raccord en fonction de celui du tuyau ?
J'utilise du multicouche 16 20 et 26 (diamètre extérieur) et je ne sais pas quand je dois utiliser des raccords 15/21, 20/27 ou 26/34
J'ai aussi de l'acier en 36 (extérieur). Je me pose la même question sur les raccords
Si quelqu'un peut m'éclairer c'est super Sourire
Merci d'avance
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
22/02/2017 à 10h25
22/02/2017 à 10h25
salut si c est toujours le diamètre extérieur qui te donne la dimensions des raccords
Par sebco
avatar - sebco
Message(s) : 198
22/02/2017 à 10h30
22/02/2017 à 10h30
Bonjour Eureka.
Merci pour la réponse, mais je ne comprends pas bien.
Aurais-tu un exemple ?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
22/02/2017 à 18h54
22/02/2017 à 18h54
salut si tu as du tuyaux de 16 m/m tu regarde sur l emballage et tu auras le diamètre 16 inscrit et cela pour toutes les dimensions du 14 en cuivre il faut du 14 inscrit c est comme le fromage le porc salut c est inscrit Top ! dessus
Message(s) : 19320
22/02/2017 à 20h51
22/02/2017 à 20h51
c'est toujours le diamètre extérieur qui prime donc tuyau 12 /14 raccord de 14 pour 16 / 18 raccord de 18 pour le 8 / 10 raccorde de 10
les raccords de 10 et tous les autres ne sont que pour le cuivre.
désolé pour l'acier de 36 ext. je ne connais pas d'acier en 36 ext, je connais les tuyaux et leur raccords 12 /17- 15/21 - 20/27 - 26/34 - 33/42 - 40/49 - 50/60 et au dessus
les raccords genre 15 /21 ou 20 /27 et tous les autres ne sont que pour l'acier pas pour le cuivre
ensuite y a des raccords pour le cuivre et acier ce qui donne par exemple 14-15/21
Par sebco
avatar - sebco
Message(s) : 198
23/02/2017 à 09h33
23/02/2017 à 09h33
Merci pour vos réponses.
Je me rends compte que je ne suis pas clair.
Je vais prendre un exemple concret :
J'ai un tuyau en multicouche diamètre extérieur 26.
Je veux mettre un clapet anti-retour dessus. Il existe des clapets en 20x27, et d'autres en 26x34.
De même, les raccords à sertir le multicouche 26 avec écrou, il en existe avec écrou en 20x27 et d'autres en 26x34.
Ma question est donc : Est-ce que je dois acheter un clapet 20x27 ou 26x34 vu que les raccords à sertir le 26 me permettent les deux solutions ? Et que selon le choix le débit dans mon clapet ne sera pas le même.
Ma crainte serait que le débit soit réduit dans mon clapet puis qu'il repartent sur mon multicouche 26 après.
J'essaye de garder un diamètre constant jusqu'à mes nourrices.
En me demandant ça, il m'est venu cette question plus générale :
Y a t il une correspondance "officielle" , genre :
Multicouche 16 -> Vannes, clapets, etc. en 15x21
Multicouche 20-> Vannes, clapets, etc. en 20x27
Multicouche 26-> Vannes, clapets, etc. en 26x34
Je me dis que non vu que les nourrices sortent en 15x21 et qu'on part par exemple en 20 vers la baignoire et en 16 vers le lavabo.
Je trouve que c'est évident quand l'appareil à raccorder ne laisse pas le choix.
Exemple mon chauffe eau en 20x27, ben je mets du 20x27..
Mais pour mon clapet et mon réducteur de pression, ils existent à raccorder en 20x27 et 26x34.
Donc dans ce cas, je n'ai aucune idée de ce que je dois choisir, vu que les débits sont différents selon ce que je choisis ...
Message(s) : 19320
23/02/2017 à 10h35
23/02/2017 à 10h35
le multicouche 26 est en 26 extérieur donc le 20 x 27 est l'équivalent.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
23/02/2017 à 21h31
23/02/2017 à 21h31
je vais essayer de me faire comprendre .
tu prend un anti retour pour pouvoir le raccorder il te FAUT un raccord male d un diamètre qui lui seras donné par la pièce que tu veut placer pour du 16 il te faut un raccord a sertir puisque c est cela que tu désires de 1 pouce Male et 16 femelle a sertir moi je te conseillerais plus gros
voici un exemple de dimension :raccord droit a sertir x filetage extérieur 20x2- 3/4(trois quart de pouce.
cela c est pour un anti retour de 3/4 .maintenant si tu veut plus gros c est un raccord 26x3-4/4 de pouce et c est cela que moi vu que tu veut partir sur plusieurs sortie .pour alimenter des points de puisage Roi.
Par sebco
avatar - sebco
Message(s) : 198
24/02/2017 à 15h50
24/02/2017 à 15h50
Pas facile le dialogue de sourds Sourire
Merci en tout cas.
J'ai ma réponse : Il n'y a pas de règle entre le diamètre d'un tuyau et le raccord à utiliser. C'est la pièce qu'on souhaite raccorder qui nous donne la dimension de l'écrou ou du filetage à prendre.
Le seul truc qui me dérange donc, c'est que je suis condamné à me poser la question du choix de la pièce lorsque j'ai plusieurs choix.
Exemple avec le clapet, le réducteur de pression, ou les nourrices qui existent en 20/27 et 26/34.
Message(s) : 19320
24/02/2017 à 17h39
24/02/2017 à 17h39
si l'arrivée est en 14 pas besoin de 26 / 34, il faut que cela corresponde c'est tout, il ne faut pas réduire une nourrice par rapport au tuyau d'arrivée et cela ne sert à rien de mettre plus gros, ce n'est pas en mettant la nourrice plus grosse que le tuyau va voir son débit augmenter.
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
03/03/2017 à 10h06
03/03/2017 à 10h06
Bonjour ,
Ce que vous chercher c'est les DN (Diametre nominal) comprendre diametre de passage !!
les Tuyau on un Dn
les Raccord on un Dn
Il faut donc essayer de respecter un Dn égal
Voir le petit tableau
petit exemple
Per d.12 (realité 12ext / 10int)
Donc on recherche 10 de dn
sur le tableau 3/8
Rien n'empeche de mettre du 1/2 mais le 3/8 suffit au passage
mais la fin des probleme
Par sebco
avatar - sebco
Message(s) : 198
03/03/2017 à 10h10
03/03/2017 à 10h10
Merci beaucoup Sourire
Membre(s) : alsaco , Carminas , erge , castor
Visiteurs non identifiés : 81
