RSS
Partager
le 21/02/2012 à 11h24
le modèle des radiateurs
Suite au gel mes radiateurs ont explosés. Pour les changer je voudrai savoir la marque et le modèle de ceux ci .
L'entre axe entre les deux arrivées est de 540 mm. pour info se sont des radiateurs en fonte.
J'ai trouvé un modèle qui correspondrai mais l'entre axe n'est pas bon ( CHAPÉE série savane )
Merci d'avance pour vos réponses
Images jointes:
Liens commerciaux
le 21/02/2012 à 13h47
quel est le modèle du radiateur
salut tu prend la même marque ou alors il y as grande chance que tu doives transformer l entrée ou le retour au mini .ce qui compte c est leurs puissance de chauffe tu cube la pièce et et l espace ou il ce trouve et le grossiste dit le quelles pour quelle pièce de l habitation .
salut j ai pas mal bossés avec différents patron dans le batiment
Liens commerciaux
le 21/02/2012 à 15h14
Merci d'avoir répondu
Je voudrai changer que les éléments défectueux mais je n'ai pas la marque ( dedietrch, chappée ou idéal standard) ni le modèle.
je voudrai trouver un catalogue pour avoir une référence avant de les acheter chez le grossiste.
Bonne journée
le 21/02/2012 à 15h25
erge a écrit: :
Bonne journée
Démonte un élément et porte le chez un grossiste.
As tu les clé a niples pour démonter les éléments? si oui tu es un professionnels! NON ????
"Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants"
Antoine de Saint-Exupery
le 21/02/2012 à 15h28
j'ai été apprenti plombier et un peu chauffage............. je suis à la retraite
je n'ai plus de matériel mais je peu en acheter
je voulant avoir la référence avant de démonter
Liens commerciaux
le 21/02/2012 à 16h49
les 3c19 a raison demonter pour trouver les éléments ,mais une fois remonté avant de les mettre en place faite un systéme avec un robinet et un té de reglage et les mettre sous pression a l'exterieur en les remplissant avec un tuyau d'arrosage et les laisser sous pression un bon moment car il peut y avoir des elements de fendu que l'on ne vois pas a l'oeil nue ,donc tester avant la mise en place definitive ,c'est ce que nous faisions ,et n'oubliez pas de prendre les joints pour les nipples qui eux sont en papier .
A+.
le 21/02/2012 à 16h54
Salut mimi03
Tu ne connais pas la musique, faire chanter les radiateurs pour entendre s'il sont fêlés ou pas??? Explose de rire Explose de rire
le 21/02/2012 à 17h29
Merci à tous pour tout vos conseils
Liens commerciaux
le 21/02/2012 à 18h45
salut les3c19
Tu sais je suis un peut félé mais je chante faut ,il faudrait peut être que j'arrete de me tapper sur la tête non??? Ca tourne pas rond là-dedans
A+. Explose de rire Explose de rire
le 21/02/2012 à 20h30
inutile de faire du bricolage avec ce genre de radiateurs,les nipples sont en general "soudées"par les boues,de plus les joints papiers sont TOUS bon a changer,certaines nipples ont du s'ecarter lors du gel,micro- fissures.....et j'en passe,
le mieux est de les changer par des neufs
a+
le 21/02/2012 à 20h52
Coucou,
il existe l'antigel pour l'homme, à une température négative de 51°C inventé par Mr Pernod.
A quand l'antigel pour les circuits de chauffage?
J'en parlerai à Mr Lépine.
Grand sourire Grand sourire Grand sourire Grand sourire Grand sourire
le 21/02/2012 à 21h04
Salut Clin d\'oeil
Aah !! si lépine s'en mèle...!! On va encore pouvoir coller ça sur DSK Honte Rigole...Facile je sais !! Explose de rire
Blague à part je pense que Titi a raison Oui
le 21/02/2012 à 21h22
jiellesse II a écrit: :
Salut Clin d\'oeil
mouhaaaaaaaaaa excellent !!!!!!! Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire
le 25/02/2012 à 09h17
Je vais les remplacer par des radiateurs aciers neufs
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
jm21m , labobine
Visiteurs non identifiés : 154
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
