RSS
Partager
le 19/02/2012 à 05h24
Question à propos des manomètres
J'aimerais simplement savoir s'il est possible d'utiliser un manomètre prévu pour compresseur d'air, sur un système avec de l'eau, qui ne sera sous pression que quelques minutes par heure? Les manomètres a glycerine sont-ils simplement plus robustes pour un usage intensif?
Voici le manomètre que je désire acheter, étant donné qu'il correspond à la pression max de ma pompe à eau:
Liens commerciaux
le 19/02/2012 à 06h14
Salut Guiomed,
Il n'y a aucun problème à utiliser un manomètre avec de l'eau ou de l'air. Il vaut mieux toutefois que la limite soit un peu supérieure à la pression maxi du circuit si tu ne cherche pas à avoir une lecture exacte.
Les manomètres glycérinés sont plus précis et plus fiables que les autres mais rarement utilisés en usage domestique.
@+ Clin d\'oeil
Liens commerciaux
le 19/02/2012 à 10h45
Bonjour;
Je plussoie vigoureusement ! avec Brico30 ,mais sur le mien pour une pompe j'ai mi sous le mano une vanne de fermeture avec decompression pour eviter que le ressord du mano fatigue ,et j'ouvre la vanne de temps en temps pour verifier la pression ,cela ce vends au même endroit .
A+.
le 19/02/2012 à 15h50
Merci de vos réponses Clin d\'oeil
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
jm21m , labobine
Visiteurs non identifiés : 160
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
