Question chauffe eau
Par Tho68mas
avatar - Tho68mas
29/07/2014 à 14h54
29/07/2014 à 14h54
Bonjour a tous, Je souhaitais savoir si il est normal que mon chauffe eau soit vide après avoir coupé l'arrivée d'eau de celui ci pendant une semaine? En effet, j'avais un problème de fuite,je pense que le clapet ne se fermait plus car j'entendais constamment un bruit d'eau qui coule près de mon chauffe eau et je pensais donc ce problème résolu car je n'entendais plus ce bruit. Merci d'avance pour vos réponses
29/07/2014 à 15h21
29/07/2014 à 15h21
, Thomas, sur ce site d'entraide.
Non, ce n'est pas normal.
Mais comment sais-tu que le chauffe-eau est vide ? c'est plutôt improbable (clique éventuellement sur mon www).
J'ai l'impression que non seulement tu ne manœuvres jamais ton groupe de sécurité, mais qu'en plus tu ne le connais peut-être pas ? En effet, tu dis "j'entendais constamment un bruit d'eau qui coule près de mon chauffe eau", ce qui me fait penser que tu n'as observé ni un écoulement permanent ni même le goutte à goutte.
Tu dis avoir fermé l'arrivée d'eau, mais où ? cela fait partie des fonctionnalités du G.S.
Autre souci grave : hors certains chauffe-eau perfectionnés, le fait que la cuve soit vide, si on ne coupe pas le courant, grille forcément la résistance chauffante.
Il va donc falloir que tu nous décrives avec pas mal de précisions tout ce que tu observes : écoulement aux robinets côté froid, idem côté chaud, traces d'eau dûes à la fuite, etc...
@ très bientôt ?
Par Tho68mas
avatar - Tho68mas
29/07/2014 à 15h51
29/07/2014 à 15h51
Je pense qu'il est vide car quand je fais couler l'eau chaude rien ne sort du robinet. Non effectivement je n'y connais pas grand chose comme vous l'avez apparemment constaté. Non je n'ai pas observé d'écoulement mais j'entendais comme un sifflement qui me faisait pensé a de l'eau qui coulait et, en effet, le goutte à goutte que j'entendais le soir en temps normal lorsque le chauffe eau chauffait n'était plus présent et était "remplacé" par ce genre de sifflement. Comme j'avais un doute sur la présence d'une fuite j'avais fermé l'eau avec une petite manette noire au niveau du GS et j'avais bien entendu coupé l'électricité de mon chauffe eau donc pas de soucis de ce coté la je pense. Pour résumé je n'avais pas d'eau qui coulait du robinet coté eau chaude, de l'eau normale coté eau froide et je n'ai pas de trace de fuite. En espérant que ces précisions pourront vous aider.
29/07/2014 à 18h12
29/07/2014 à 18h12
si l'eau froide n'entre pas dans le chauffe eau car vous avez fermé le robinet, il n'y a aucune chance de voir de l'eau chaude sortir
c'est l'eau froide qui entre qui pousse l'eau chaude
donc cela c'est la première chose à faire
Par Tho68mas
avatar - Tho68mas
30/07/2014 à 00h46
30/07/2014 à 00h46
Effectivement en ouvrant le robinet de l'eau sort du robinet d'eau chaude. Cependant j'aimerai savoir si vous aviez un avis sur ce bruit de sifflement que j'ai entendu
30/07/2014 à 05h42
30/07/2014 à 05h42
quelle est la pression d'arrivée d'eau au chauffe eau ?
Avez vous un réducteur de pression, soit en tête de ligne soit avant le chauffe eau ?
beaucoup de calcaire dans votre eau ou pas ?
le sifflement semble venir de quel endroit ?
actionnez vous mensuellement le clapet de purge du groupe de sécurité ?
l'écoulement d'eau au niveau du groupe de sécurité se fait il d'une manière continue tout au long de la journée
ou uniquement en période de chauffe ?
une photo de la partie basse du chauffe eau peut être utile
la chauffe est elle commandée par un fil pilote ou a t'elle lieu tout au long de la journée ?
Par Tho68mas
avatar - Tho68mas
30/07/2014 à 12h08
30/07/2014 à 12h08
Bonjour, Pour la pression et le réducteur de pression je n'en ai aucune idée .. Non mon eau n'est pas spécialement calcaire Le sifflement semble venir de l'endroit ou il y a la valve noire. Non je n'actionnait pas mensuellement le clapet mais la je le fais. "l'écoulement d'eau au niveau du groupe de sécurité se fait il d'une manière continue tout au long de la journée ou uniquement en période de chauffe ?" je ne comprends pas cette question La chauffe a lieu en période d'heures creuses uniquement. J'ai ajouté une photo si cela peut vous aider. Merci pour votre aide
30/07/2014 à 17h19
30/07/2014 à 17h19
en dehors des heures creuses (période de chauffe) le groupe de sécurité ne peut pas couler
s'il coule c'est soit qu'il y a une pression d'eau trop élevée et la pose d'un réducteur de pression taré à 3-3,5 bar s'impose
ou il y a des morceaux de calcaire sur le siège du groupe de sécurité qui empêche une fermeture correcte, dans ce cas actionner plusieurs fois de suite l'ouverture du dit clapet pour favoriser l'expulsion des débris
si cela n'arrête pas, il faut procéder au détartrage du chauffe eau ou dans le meilleur des cas au simple remplacement du groupe de sécurité
Visiteurs non identifiés : 86
