RSS
Partager
le 10/12/2008 à 22h39
question pour cumulus qui tourne 2h par jour...
bonjour, voila je possede un cumulus de 200 litres, que je fait tourner 2h par jour (en heures creuses) grace a un programmateur electrique.
Cela vas faire 3 mois qu'il fonctionne comme ceci.
Aucuns problemes jusqu'a present, je peut prendre 3 douches sans problemes.
Je voulais savoir cette pratique est recommandee ou non.
Usure prematuree du systeme?
merci de vos reponses.
Liens commerciaux
le 11/12/2008 à 07h57
RE : question pour cumulus qui tourne 2h par jour...
mais il ne tourne pas seulement 2 heures(normalement de 0h à6h et aussi de 12h à14h)pour heures creuses
tu as ecris " grace a un programmateur electrique."?tu dois faire une ligne specialisée( RESERVER QUE POUR LE CHAUFFE EAU) du compteur au chauffe eau avec contacteur jour/nuit
a+
Liens commerciaux
le 11/12/2008 à 10h02
non il ne tourne que 2h par nuit de 02h00 a 04h00 du matin point.
est ce recommender ou non?
le 11/12/2008 à 14h30
Donc tu ne passes pas par un relais EDF, tu es en direct avec un programateur.
Pas de problemes, a partir du moment ou ton cumulus n'est pas regle sur la temperature la plus haute pour eviter l'entartrage.
le 11/12/2008 à 19h42
oui je passe en direct avec le programmateur effectivement, mais je n'ai aucun bouton de reglage pour la temperature...
nulle part dessus.
Liens commerciaux
le 11/12/2008 à 21h48
en dessus du cumulus(la ou arrive le courant)tu dois avoir une graduation(t° de l 'aquastat),bouge le normalement cela suffit
si tu as un limiteur de t°fermes un peu l'arrivée d'eau froide
a+
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
jm21m , labobine
Visiteurs non identifiés : 160
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
