RSS
Partager
le 06/02/2008 à 08h38
Questions sur pose chauffe eau...
Bonjour a tous,
j'ai une petite quesion concernant la pose d'un chauffe eau.
Je souhaite remplacer mon chauffe eau actuel (200l mural en fin de vie..) par un chauffe eau de même contenance à disposer à même le sol... j'ai donc acheté ce dernier et en le déballant je me rends compte qu'avec son socle (déjà monté sur le chauffe eau) je me retrouve environ 10cm en dessous du niveau dévacuation de l'eau avec mon groupe de sécurité... Sans voix
Là je ne sais vraiment pas quoi faire...? Mettre des cales de 20cm sous le socle pour surélever le tout..? Autres solutions ?
Merci pour vos lumières.
Cordialement.
Liens commerciaux
le 06/02/2008 à 17h38
RE : Questions sur pose chauffe eau...
tu façonnes une piece en cuivre entre le ballon et le groupe et tu remontes le groupe de 10cm aucun probleme
Liens commerciaux
le 06/02/2008 à 23h21
plomb a écrit: :
Merci pour ce précieux conseil. Je ne pensais pas qu'il était possible de relever groupe. Y a t'il une longeur max a ne pas dépasser pour la pièce que je façonne ?
Pour être plus précis, est il possible de carément éloigmer le groupe de sécurité (1. pour gagner de la place et 2 plus pratique) et de façonner une "longue" pièce ?
Puis je encore te demander (afin d'apprendre quelque chose) pourquoi ca ne pose pas de problème de surélever le groupe alors qu'il est là pour évacuer l'eau en cas de problème ? (Physiquement l'eau ca ne monte pas ??! ) Confus
Merci d'avance pour ta réponse. Sourire
le 09/02/2008 à 14h57
Personne pour me dire si je peux eloigner mon groupe de sécurité de 2m par exemple par rapport à mon chauffe eau ?
D'avance merci.
Sourire
le 09/02/2008 à 18h08
gravité ??
... je me pose le même question que toi, comment ça marche si le groupe est remonté ???
alors peut etre que pour 10 cm ça marche, mais à mon avis il faut bien calculer le coup, car pour sur, si on passe au dessus du niveau mini de la cuve, on ne pourra pas la vider complètement (ce qui, en soit, n'est pas franchement génant, certes)
Liens commerciaux
le 09/02/2008 à 18h21
En fait c'est pour moi une question de confort, si je pouvais mettre le groupe de sécurité "derrière le chauffe eau" et donc plus près du tuyau d'évacuation, ca m'éviterai de tirer un long tuyau pvc... déjà que j'ai pas trop de place...
Donc si quelqu'un pouvait m'orienter ce serait sympa.. Sourire
Merci.
le 09/02/2008 à 23h33
Réponse groupée
Bonsoir à tous.
Vous pouvez mettre le chauffe-eau où vous voulez.
Les seuls principes :
* il est prudent mais non impératif, même pour un chauffe-eau au sol ou sur trépied, d'assurer un maintien par un renvoi au mur.
* l'évacuation du groupe de sécurité (de préférence avec un siphon à cause des odeurs d'égoût) doit être à une hauteur qui permette une évacuation de 1 à 2 cm par mètre. Deux possibilités : ajuster la hauteur du chauffe-eau, ou ajuster la tuyauterie d'évacuation.
Plomb, je suppose que ta solution déporte le GS ? si tu peux nous faire un croquis rapide, ce serait une troisième possibilité ?
Lors d'un remplacement, examinez la possibilité d'un chauffe-eau avec groupe de sécurité et mitigeur intégrés : que des avantages dont une plus grande autonomie (je reconnais que je n'ai pas encore examiné les prix).
A suivre si vous explorez cette possibilité.
Salut à tous !
Une PHOTO est souvent plus PARLANTE qu'un long discours ...
le 10/02/2008 à 11h11
Merci GrainDsel pour ces précisions, mais mon problème concerne le groupe de sécurité... C'est la position de ce dernier qui m'interesse... en effet (au risque de me répeter) je souhaite le mettre a environ 2m de l'entrée d'eau afin de favoriser le chemin de l'évacuation au départ du siphon et pouvoir le relever du même coup...
Mais est-ce possible... ?
Liens commerciaux
le 10/02/2008 à 12h31
soupape
bonjour a tous .grainsel ou tu poses le groupe quand tu mets un ce sous evier le gs est bien au dessus du ce . quand tu pose un ce avec une robinettrie a ecoulement libre elle est pas sur le ce .la soupape joue avec la pression tu peux mettre une soupape a 7bars sur l'eau froide a la place du gs tu as jamais mis un groupe a distence. sous le ce ou 20cm plus haut la pression est t'elle pas la meme? le seul probleme est pour la vidange qui sera a la hauteur de la soupape ou tu poses une vanne de vidange sur l'enter ef ballon
le 10/02/2008 à 19h27
Merci pour ta réponse. et donc dans mon cas ? je peux eloigner de 2m mon gs par rapport au ce ??
le 10/02/2008 à 20h17
la norme dit 2m maxi sans aucun branchement entre le gs et le ce explication : apres le gs direct ce sans rien dessus
le 12/02/2008 à 23h26
Déport du groupe de sécurité
Bonsoir.
Sur le principe c'est oui, il n'y a pas d'obstacle à le faire, c'est juste du travail de plomberie. L'important pour cela est mon principe 2 : respecter une pente minimale d'évacuation.
le 13/02/2008 à 22h15
plombier c’est un metier
Bonsoir.a tous graindsel a ecris
Sur le principe c'est oui, il n'y a pas d'obstacle à le faire, c'est juste du travail de plomberie. L'important pour cela est mon principe 2 : respecter une pente minimale d'évacuation.!?????? Confus
ont parlent de la hauteur du gs pas de la pente la pente sera a la hauteur du gs pouquoi tu donnes pas la solution a la demande de xider il est un novice il attend de nous une reponse concrete pas de l'à- peu -pres
le 14/02/2008 à 00h52
Réponse adaptée
Bonsoir.
Je veux bien, mais pour cela il faudrait une photo ou un croquis. Car on n 'a pas beaucoup d'informations sur ce cas-là.
Xider, tu peux ?
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
jm21m , labobine
Visiteurs non identifiés : 162
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
