Bricoler
Décorer
Extérieur
Astuces
Pièces
Forums
Rechercher
Accueil
Forums
Forums Bricolage
Forum plomberie
raccord à visser
raccord à visser
Par
27/08/2014 à 21h32
27/08/2014 à 21h32
Comment installer un raccord à visser sur un tube en cuivre ?
Faut-il faire une soudure/brasure ?
Signaler
ou
créer un compte
pour participer
Par
27/08/2014 à 22h53
27/08/2014 à 22h53
Bonsoir.
C'est la méthode la plus "pro". A privilégier si c'est du cuivre recuit (facile à déformer).
Mais rien ne t'empêche d'utiliser un raccord mécanique ("américain" ou à olive par exemple).
Signaler
ou
créer un compte
pour participer
Voir aussi
Forums
11 avril
Quels raccords cuivre 14mm et 16mm vers multicouche ?
12 avril
raccordement électrique PAC piscine et pompe de filtrage
6 avril
Raccordement plaque et bouteille de gaz
14 mars
crédence de verre : visser Et coller ?
8 mars
Problème pour visser juste…
5 mars
Quel outil pour dévisser écrou particulier d’un mitigeur de douche ?
28 février
Fuite sur raccord d’arrivée d’eau radiateur
25 février
Diamètre trous raccords PER mitigeur
23 février
Raccordement tableau
16 février
Fuite d’eau raccord sur arrivée d’eau froide
15 février
Chauffe eau Rouille sur le raccord laiton 2 mois après l’installation
8 février
Problème raccordement entonnoir évacuation eaux usées
31 janvier
Problème raccordement caniveau
28 janvier
raccord electrique dans le jardin
29 janvier
Raccord propre entre tuyau vidange et tube d’évacuation
21 janvier
Problème de raccord du mitigeur évier à l’arrivée d’eau
Se souvenir de moi
mot de passe oublié ?
La charte du forum
La FAQ du forum
Derniers sujets du forum
23 avril
Huile pour Dacia Sandero steepway essence
23 avril
Élever la couche de plâtre sur de la brique
23 avril
Comment masquer trou de carrelage tuyaux
23 avril
Rénovation totale, des avis sur mon tableau électrique ?
23 avril
Désactivation priorité eau chaude
23 avril
Vitrification Parquet
23 avril
Teinte bois V33
22 avril
Suppression solives charpente
22 avril
Retirer cloison
22 avril
Ouverture boîtier de raccordement extérieur
22 avril
Cable portail eclectrique
22 avril
Grosse erreur Stihl MS 170- Que dois je faire ?
22 avril
Comment faire tourner un moteur dans l’autre sens (câblage) ?
22 avril
Question pour takafer, dalle vinyle amiante
22 avril
Nettoyer traces terre incrustées carrelage extérieur
22 avril
Enlever un ancien néon
22 avril
HYUNDAI – problème de montage sur outil taille haies perche
21 avril
canapé d’angle : comment maintenir les 3 parties entre elles
21 avril
TRAPPE VIDE ORDURE BLOQUEE
21 avril
Installation d’une prise Green’Up dans garage commun
1
(current)
2
3
4
5
Membre(s) :
Visiteurs non identifiés :
16
Bricoler
Décorer
Extérieur
Astuces
Pièces
Forums
