raccord évacuation tout à l’égout d’une nouvelle salle d’eau
avatar - lonesome33
Message(s) : 258
01/08/2014 à 18h32
01/08/2014 à 18h32
Dans les futurs projets de ma mère, il y avais une nouvelle salle d'eau à construire.
Cependant, je me suis posé les bonnes questions au bon moment, et il s'avère qu'une évacuation d'eau était prévue depuis des années, mais c'est relié au réseau fluvial ! (je sais pas qui a fait cette bêtise)
Donc si on veut raccorder sa au bon endroit, il faut en fait que le tuyau fasse le tour de la maison pour aller au bon endroit.
Le tuyau devrait faire 15m environ sous terre à l'extérieur de la maison pour faire le tour.
est-ce réalisable ? si oui, sous quelles conditions ?
01/08/2014 à 19h41
01/08/2014 à 19h41
avec un petit schéma ce serait sans doute plus facile de vous répondre
15m c'est long et il faut prévoir une pente
01/08/2014 à 19h45
01/08/2014 à 19h45
Oui c'est faisable et en plus de la pente et des conseils de kriske ,si vous faite le tour de la maison ,mettez des regards de visites à tout les angles c'est une sécurité pour le futur au cas ou cela ce bouche .
avatar - lonesome33
Message(s) : 258
01/08/2014 à 21h13
01/08/2014 à 21h13
http://hpics.li/5adf6e9
en violet, le cheminement qu'aurait l'évacuation
en fait sa fait même plus de 20m
je sens que sa va tomber à l'eau...
01/08/2014 à 21h38
01/08/2014 à 21h38
Tout est faisable ,le tout c'est la pente ,la norme voudrait qu'il y ait 1 cm par Mètre mais ce n'est pas souvent le cas ,tout dépend de la profondeur de votre point de départ ,et faite des regards à chaque angles plutôt que de placer un coude ,pour moi cela est réalisable ,j'ai vue pire .
avatar - lonesome33
Message(s) : 258
01/08/2014 à 21h48
01/08/2014 à 21h48
donc sa devrait être faisable, quit à grater un peu sur les 1cm par m Tire la langue
merci
02/08/2014 à 06h38
02/08/2014 à 06h38
une chambre de visite à chaque coin n'est pas une mauvaise solution
la pose de tuyaux surdimensionnés non plus, surtout si vous ne pouvez respecter la pente d'un cm au m ce qui est un minimum
votre puisard final ou votre égout se trouve à quelle profondeur ?
avatar - lonesome33
Message(s) : 258
02/08/2014 à 09h30
02/08/2014 à 09h30
la profondeur j'en sais rien, faut que je voit sa mais sa se trouve dans l'allée pour l'acces au studio, donc je n'en ai pas un libre access
pour ce qui est de l'évacuation, je ne sais pas du tout comment c'est fait. de ce qu'on sait, tout les tuyau existants se rejoignent avec de simple T, et ensuite le tuyau part dans le sol, sans aucun acces à quoi que ce soit.
02/08/2014 à 10h53
02/08/2014 à 10h53
ce tuyau qui part dans le sol sans aller nulle part m'intrigue
il faudrait creuser tout autour pour vérifier cela, sinon que va t'il advenir avec toutes les décharges d'eaux en cas de fortes pluie
avatar - lonesome33
Message(s) : 258
02/08/2014 à 22h35
02/08/2014 à 22h35
le tuyau est raccodé aux égouts de la ville
mais il n'y a aucun regard ou truc du genre, mais apparemment ce n'est pas obligatoire d'avoir sa dans la partie privée ?
03/08/2014 à 06h45
03/08/2014 à 06h45
donc la hauteur est limitée à l'entrée des égouts de la ville
effectivement, il n'est pas obligatoire d'avoir des trappes de visite sur une installation privée d'évacuation d'eau, mais c'est rudement pratique le jour où un problème se pose
moi par exemple je profite des changements de direction pour mettre une chambre de visite au lieu d'un coude, ceci me permet en cas de besoin (et même avant) de faire passer un tuyau d'arrosage muni d'une tête un peu spéciale (qui donne un effet karcher) dans la canalisation
ainsi je vois et dois voir apparaître à l'autre bout mon tuyau d'arrosage
et lorsque je suis à un endroit un peu inaccessible je fais comme sur l'image, (moi j'ai une évacuation existante en 70mm sur une longueur de 80 m qui atterrit dans un puits perdu, que je vide à l'occasion avec une pompe vide cave qui rejette l'eau usée 40/50 m plus loin sur la rive d'une rivière qui longe ma propriété)
il m'est impossible de remplacer la canalisation existante par une d'un diamètre plus adapté, mais je n'ai aucun problème (j'en ai eu, mais je les ai résolus à ma manière)
avatar - lonesome33
Message(s) : 258
03/08/2014 à 08h39
03/08/2014 à 08h39
Merci pour ces réponses.
il ne me reste plus qu'à voir la profondeur du tuyau d'évacation
Visiteurs non identifiés : 17
