RSS
Partager
le 17/04/2010 à 08h41
raccord laiton à visser
Je voudrais installer une vanne d'arrêt entre le compteur d'eau et le raccord laiton du tuyau PE allant vers la maison.Mais pour cela je doit couper mon tuyau PE donc je voudrais savoir si je pouvais démonter et remonter ce même raccord sachant qu'il est insatllé depuis environ 1 an.
Merci pour vos réponse
Liens commerciaux
le 17/04/2010 à 19h18
RE : raccord laiton à visser
Bonjour,en principe il n'y a pas de raison qu'il ne ce revisse pas ,en prenant soin au démontage de ne pas abimer le raccord.A+
Liens commerciaux
le 21/04/2010 à 11h03
Si tu n'as jamais fait, prépare-toi à une fuite éventuelle. Avant de couper ton PE, il faut que tu ai un plan "B" à cette question: "si ca fuit, qu'est-ce que je fais? ". Si tu as la réponse, vas-y, lance toi; sinon trouve d'abord ta réponse (satisfaisante).
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
jm21m , labobine
Visiteurs non identifiés : 168
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
