RSS
Partager
le 22/02/2012 à 23h34
Raccord Machine à laver complexe
Je recherche une solution pour l'installation d'une machine à laver dans un studio de 18 M2.
Deux possibiliters installer la machine dans la salle de bain aucun raccord disponible uniquement sous la douche ou le lavabo voir wc aussi:
Ou dans la piéces principal ou ce trouve la cuisine avec la une prise éléctrique un tuyau d'évacuation je pense voir photo: comment trouver le bon raccord pour l'eau ? On ma conseiler de ne pas mettre un robinet auto-perforant par manque de pression
Je suis un peux dans l'impasse
Images jointes:
Liens commerciaux
le 23/02/2012 à 00h22
bonsoir,machine93200 , avait vous fait une recherche sur le forum,vous faite dans l’onglet rechercher:Raccord Machine à laver, le sujet à déjà était demander; regarder les réponses, si besoin d'aide les membres se feront un plaisir de vous aider.bonne soirée.
Liens commerciaux
le 23/02/2012 à 06h42
se reprendre sous lavabo;
mais reste a savoir si vous savez braser.........
-mettre un té sur eau froide entre le raccord (GCU) et le collier,(de façon a passer au dessus de la prise)
-un evitement dans le té,(clarinette a souder)
-partir en cuivre,
-une potence et un rob machine a laver
la partie alim est finie
pour ecav;
-decolage du bouchon (decapeur thermique)
-repartir en pvc de 40
-passer par dessus la prise et mettre une pente de 1.5 cm /m lineaire de façon a aider l'eau a s'ecouler ,
-pose d'un té avec bouchon puis repartir avec un morceau de 40,(dessus)
-pose d'un siphon MAL
ne pas oublier la pose de lyres et de colliers
voila de quoi vous occuper,
a+
le 23/02/2012 à 11h32
Si vous ne savez pas souder ,fermer l'eau au compteur devissez le flexible de l'eau froide ,mettez un té laiton de 15/21 en haut du té mettre un mamelon laiton de 15/21 pour visser dans le té et 12/17 pour revisser le raccord flexible la votre evier et reraccordé pout la machine a laver mettre une vanne 1/4 de tour M/M visser un coté dans le té et de l'autre coté pour visser le raccord de le MALun mamelon de 15/21 pour le té et de 20/27 pour le raccord eau de la MAL .le tout faite les joints au teflon.sauf pour le raccord a visser de la MAL pour l'alimentation en eau joint caoutchouc en 20/27 donné vec la machine .
Pour la vidange pas besoin de decoller le raccord du bouchon ,vous devissez ce bouchon et a la place vous vissez un raccord speciale en PVC que ce visse a la place et l'autre coté pour du PVC de 40 ;Apres vous mettez un morceau de PVC de 40 pour eviter la prise ,un té avec bouchon de degorgement de 40 ,pour le siphon special de MAL il faut que le haut de l'emboitement de la crosse de la machine soit au mini a 70 cm du sol ,tous les elements PVC doivent collés ,et dans la monté du siphon essyez de mettre au moins 2 colliers Atlas de 40 mm pour une bonne tenue de l'ensemble pendant la marche de la machine
le 23/02/2012 à 12h55
Bonjour, à tous, ont n'a pas aborder la question essentielle , que savons nous de la prise de courant, quelle puissance, et elle au norme,refaire la plomberie et une chose,mais si machine93200 revient nous voir pour nous dire quel reçoit des coup de jus et disjonction que va ton lui répondre? bonne journée.
Liens commerciaux
le 24/02/2012 à 23h09
pour info : 1 coude galvanisé de 1/pouce male femmelle (je crois que c est le diamétre du raccord que l on voit en cuivre )et un robinet schelle spécial avec la sortie pour machine a laver male 1/2 pouce femmelle pour le flexible en diametre 10ou 3/8 et raccord pour évier
salut j ai pas mal bossés avec différents patron dans le batiment
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
jm21m , labobine
Visiteurs non identifiés : 157
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
