Voila, en début d'apres midi, je me suis rendu compte d'une fuite qui venait du dessous du chauffe-eau. Probleme tres récent, sinon je l'aurais déja vu... Donc il y a une fuite au niveau du raccord per a sertir de gauche, celui qui est à la vertical... Je vous mets les photos, ce sera beaucoup plus parlant!!! (ballon d'eau Sauter 100L, moins d'un an)
Voila ma question, est ce que je peux m'occuper moi meme de ce probleme ou dois-je appeler un plombier? Le père de mon amie me dit que la clef de serrage coûte plusieurs centaines d'€...
est ce qu'il ne suffit pas de repousser le tube vers le haut pour que tout rentre dans l'ordre ( cela risque de ne pas être simple, mais il faut au moins essayer avant d'appeler le plombier) la pince coute quand même assez chère)
le plombier risque de coûter tout autan, dans le premier cas il vous reste une pince qui vous pour soit garder pour une autre panne ou revendre après usage
couper l'arrivée d'eau ouvrir les robinets pour que la pression tombe repousser le tuyau à fond
refermer partiellement les robinets rouvrir l'eau fermer les robinets
et vérifier le résultat de votre intervention
Bonjour. Je pense qu'il faut changer le raccord ,couper plus bas et faire une manchette de reparation ,mais cela ne vaux pas le coup d'acheter une pince si vous n'en avez pas l'utilité cela ce loue peut être certaines GSB le fond . A+.
Merci de vos réponses! J'avais essayé de pousser le tuyau flexible vers le haut mais bien sur, sans résultat car il y a la pression de l'eau... J'avais aussi pensé le pousser une fois le ballon vide (utilisation des 100l pour un bain, quel gachis...), mais je n'avais pas pensé le faire pendant que les robinets soient ouvert!
Plusieurs questions devant vos remarques (car je ne m'y connais absolument pas...) -Quel est le prix d'une intervention de ce type par un plombier? -Est ce que ce tuyau s'est desserti par un defaut de fabrication ou parce que la pression de l'eau est trop forte? -Est ce que, une fois le ballon vide, je ne devrais pas démonter l'ecrou pour pouvoir remettre comme il faut le tuyau?
J'ai mis un peu de mastic en attendant, l'eau goutte moins vite du coup.... Mais, dès que je bouge le tuyau, sa s'accelere...
à part vous dire comment je ferai à votre place dans un premier temps mes connaissances en plomberie sont limitées
il ne faut pas nécessairement vider le ballon il faut supprimer la pression avant l'intervention
maintenant je passe la main aux plombiers
Re. kriske a raison pas besoin de vider le cumulus ,il suffit de fermer l'arrivée d'eau au GdS ,puis ouvrir un robinet pour faire tomber la pression ,et fermer le compteur d'eau et pareil ouvrir un robinet . Pour votre instalation si elle est recente le plombier qui la faite doit revenir il a une garantie a assurer sur son travail { c'est le garantie décenale },avant de toucher par vous même ;car vous perdrez cette garantie . A+.
Oui l'installation a moins d'un an, donc on appelle le plombier demain, pour voir si garantie.
J'ai essayé de pousser le raccord, en ayant ouvert le robinet d'eau de la baignoire, mais rien y fait, c'est trop dur... Par contre je n'ai pas coupé l'eau avant d'essayer...! Je vous tiens au courant!
Re. Meffier vous a force de bouger ce raccord car s'il vous reste dans les mains ,vous n'aurez plus d'eau dans la maison en attendant votre plombier ,mais je ne vous le souhaite pas bien sur. A+.
Bonsoir. Mes réponses seront plus tranchées : Une fuite sur un raccord serti montre un défaut dans le sertissage (défaut matériel ? défaut de mise en œuvre ?). Le plombier qui a fait ça réparera au titre de sa garantie professionnelle, sans frais s'il est honnête (c'est d'ailleurs peu de chose pour lui). Il est illusoire de croire qu'un défaut sur le sertissage peut se réparer en poussant quoi que ce soit. L'autre solution est de changer de type de raccord : soit à visser (mais le passage, assez petit, est l'occasion d'une "perte de charge" -disons plus simplement d'une perte de pression-), soit automatique (sans oublier la bague de renfort). Dans un premier temps, contacte donc ce plombier... Salut !
Oups : je me relis et je revois les photos : est-il certain que cela vienne du sertissage (ce n'est pas courant) ? La fuite ne viendrait-elle pas du haut du raccord ? @+
Oui, je confirme, la fuite viens au niveau du joint noir, juste au dessus de la bague de sertissage... D'ailleurs, quand je bouge le tuyau, je peux augmenter/diminuer la fuite...
Bonjour, en effet probleme de sertissage,mais ce n'est pas du pe mais du reticulé, si celui qui a fait ça est correct il devrait vous le refaire gratuitement(tout depend depuis combien de temps ce travail a ete effectue et s'il le veut bien....) pour info, pour beneficier d'une garantie decennal,il faut IMPERATIVEMENT une reception de fin de travaux...chose rarement effectué pour des petits travaux de plomberie.... a+
Pour vous donner plus d'infos, l'appartement a été entièrement rénové en aout dernier (peinture, sol, plafond, salle de bain, chambre, chauffe eau, cuisine...) Donc les raccords du chauffe-eau sont neufs (enfin je pense...). A voir donc, je vais appeler dans quelques minutes le plombier (le temps de retrouver son numéro!)
salut ferme vite l arrivée d eaux sur la b^te car le tuyau va sortir du raccord incessamment garanties sur facture on ne dois jamais apercevoir lzes joints noir lorsque cela ets serti .
Bonsoir. L'alerte de Euréka m'a poussé à examiner les photos, en particulier la troisième : il semble que le sertissage a été raté, le tuyau n'était pas assez enfoncé dans le raccord. Ma comparaison avec les raccords d'eau froide semblent le confirmer. Mais ATTENTION : en dehors de cette observation je n'ai pas de compétence pour ces raccords, je demande donc l'avis des plombiers expérimentés... Salut !
Voila, la personne qui avait monté le chauffe eau est venu "reparer" le probleme... Il a juste poussé le tuyau, pour le remettre comme il l'était avant...
C'est bizarre, le raccord est quand meme pas poussé au maximum, je ne sais pas pourquoi (je n'étais pas la, mon amie s'en ai occupé). Mais ça ne fuit plus, touchons du bois...
