RSS
Partager
le 23/02/2007 à 00h38
Raccord PVC - plomb ?
Je rénove une salle de bain (dans un appartement), dont le tuyau d'evacuation principale est en plomb. Comment y raccorder un tuyau en PVC venant de la salle d'eau?
Merci !
Liens commerciaux
le 26/02/2007 à 18h09
Il existe des raccords vissables en cuivre dans les magasins de bricolage.
Si tes deux tuyaux sont sensiblement de même diamètre...
Si ton PVC se jette dans une grosse canalisation, je pense qu'il doit falloir souder quelque chose pour raccorder le PVC dessus... Loin au dessus de mes connaissances ou compétences.
La forme même des pyramides d'Egypte nous apprend que, dès la plus haute antiquité, les ouvriers avaient tendance à en faire de moins en moins...
Liens commerciaux
le 27/02/2007 à 22h29
Hello !
La question m'a quelque peu séché ... J'en ai discutté vite fait avec un ami plombier ce week end, et il m'a dit qu'il existait des raccords spéciaux avec une espèce de membrane qui permet d'adapter un tuyau PVC sur un tuyau "dur".
Par contre, je n'ai jamais monté ce genre de trucs, du coup je ne peux guère être plus précis Triste
Du coup, si qqn à des billes la dessus, je suis preneur moi aussi !
le 02/03/2007 à 17h07
Merci pour vos réponses !
Oui c'était deux tuyaux à la suite et j'ai bien trouvé une sorte de petit manchon en cuivre avec une sorte de virole a chaque bout pour faire le racord.
Mais j'ai un autre problème : depuis que j'ai mis un nouveau robinet on entent une sorte de choc dans les tuyaux de tout l'imeuble quand je coupe l'eau Euh ! !
le 03/03/2007 à 12h43
Aha !
Eh bien le nom de ce phénomène est "coup de bélier", il est du à la fermeture brusque d'une vanne dans un circuit hydraulique.
C'est un classique en plomberie, mais la aussi, n'étant pas spécialiste du sujet, je n'ai jamais eu a traiter le problème!
En "googleisant" un peu sur le sujet, j'ai trouvé qu'il existe des anti bélier: un dispositif qui amortit les chocs dus aux changements brusques de pression. Il doit être possible d'en mettre un juste après ton robinet d'arrêt, en un coup tu te débarasse donc du phénomène pour toute ton installation.
( la solution la plus économique restant de fermer doucement ton robinet Clin d\'oeil )
Deux articles dont un bien musclé sur le sujet chez wikipédia:
Coup de bélier
anti-bélier
Liens commerciaux
le 04/03/2007 à 12h52
bonjour a tous
oui un coup de bélier peu meme abimer un robinet ou un tuyaux car quand vous rouvrez l'eau ,elle arrive trés vite et se cogne dans les tuyaux ou les robinet d ou le nom coup de bélier
le 04/03/2007 à 14h56
vérification faite, j'ai dit des bêtises (pas graves).
-Le raccord en cuivre devait être en laiton, vu la couleur
-C'était pour raccorder du pvc... et du cuivre (je pensais pas qu'un tuyau d'évacuation puisse etre en cuivre)
-il fuyait, je l'ai changé par un manchon en caoutchou avec colliers de serrage.
et le coup de bélier est très souvent causé par les robinets modernes avec vanne en céramique : le débit est coupé trop brusqueùment, donc ça fait "clong"... voir ce qu'a dis chewie Sourire
le 09/03/2007 à 10h01
RE : Raccord PVC - plomb ?
Slt !
Pour les coups de bélier voir déjà si il n'y a pas trop de préssion dans la l'installation !
Ensuite pas besoin d'acheter 1 antibélier il suffit de le faire soit même, une petite longueur de tube bien fermé à l'extrémité de manière que l'air n'échappe pas et que tu rajoute sur ton installation, l'eau ne peu pas y rentrer donc il y a de l'air et voilà le tour est joué ( C'est le principe de la pompe à vélo, quand tu bouche l'extrémité avec le doigt et que tu appuis sur le piston tu comprime l'air ) la c'est pareil mais le piston c'est l'eau .
Simple et pas cher !
Pour raccorder 2 tubes comme PVC SUR PLOMB le plus simple c'est le siliconne ou les pates de rebouchage vendu dans les mag de brico, si tu peu tu met le PVC dans le PLOMB un bon joint et c'est de la balle !
Allez bonne bricole !
Liens commerciaux
le 09/03/2007 à 16h49
ah ouais, pas bête comme système ! Sourire
je serais tenté d'appeler ça un amortisseur à gaz, même. c'est le principe.
c'est vrai que c'est tout simple, je me demande presque comment j'y ai pas pansé plus tot. sachant que plus il y aura d'air plus ce sera efficace, théoriquement.
ça y est, tu m'as collé l'idée, je vais presque regretter que ça le fassepas chez moi, tiens ! Grand sourire
le 09/03/2007 à 22h06
Bonsoir.
Merci pour l'idée de l'amortisseur à air. Par contre juste un bémol : si mes souvenirs de physique sont exacts, l'air va se dissoudre peu à peu dans l'eau, non ? A moins de réussir à insérer de l'huile, qui servirait de séparateur ? par exemple, on met de l'huile dans le tube «amortisseur» bouché par soudure ou brasure, puis on le vide (sans l'essuyer) avant de le visser sur l'installation. Au fait, ça coûte combien un anti-bélier ?
Pour les évacuations il existe des raccords simples en néoprène pour relier PVC/cuivre : j'en ai utilisé un pour raccorder un Ø32 sur un gros diamètre, là où une "selle" n'était pas possible. Il existe aussi des raccords collés côté PVC et coulissants côté cuivre ou autre matériau, ce qui permet de les insérer en ligne.
Une PHOTO est souvent plus PARLANTE qu'un long discours ...
le 12/03/2007 à 14h05
en fait, le dioxyde de carbonne est très soluble dans la flotte, l'oxygène et l'azote, beaucoup moins. donc en théorie, oui, mais ça doit prendre un moment.
pour le coup d'insérer de l'huile... je vois pas de moyen, et ça me semble etre un bon moyen d'en boire un peu. le plus simple serait surement un tuyau vertical, avec un robinet à un bout. bon, faudrait surement vider tout le cricuit pour remettre le l'ait.
pas forcément super pratique, mais j'aime quand même toujours bien l'idée ! Grand sourire
le 23/04/2007 à 23h12
raccord evacuation PVC - PLOMB
pour raccorder un tube PVC sur du plomb il faut un tube cuivre intermédiaire (c'est la solution la plus fiable et définitive)
en générale les tubes en plomb sont en 40 il faut donc un tube cuivre 40mm.
pour cela il faut élargir légerement le tube en plomb, inserer le bout de tube en cuivre (10cm) de 2 ou 3 cm dans l'évacuation;
puis souder au chalumeau ou au décapeur thermique. mettre du décapant avant la soudure (pate hampton) puis de la brasure étain.
pour plus d'info consultez mon blog
http://blogsperso.orange.fr/web/jsp/blog.jsp Clin d\'oeil?blogID=128656
le 23/08/2008 à 13h57
merci
slt a tous je suis venu sur ce forum car j'avait des problemes de raccord plomb pvc et j'ai trouver mon bonheur car j'ai suivit les conseils et ca marche merci les gars
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
jm21m , labobine
Visiteurs non identifiés : 159
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
