Raccord sans soudure
Par paddy67
avatar - paddy67
Message(s) : 10
13/10/2010 à 18h51
13/10/2010 à 18h51
Bonjour, J'ai une installation ancienne, avec les tuyau en cuivre qui monte jusqu'au mélangeur d'un lavabo. Je souhaite le changer par un mitigeur avec des flexibles. Je voudrais couper les tuyaux de 20/30 cm et installer des raccords sans soudure pour y fixer les flexibles. Le problème, c'est que ces tuyaux sont peint. Est-il possible de mettre des raccords de ce type sur des tuyaux peints ou dois-je poncer la peinture sans risque de fuite ? Merci
Par BALLOO
avatar - BALLOO
Message(s) : 50
13/10/2010 à 19h09
13/10/2010 à 19h09
il est preferable de gratter la peinture evite les raccords a olives prend plutot des raccords dit americain (joints caoutchouc au diametre du tuyau de cuivre avec rondelle )avec 2 ecrous pour raccorder sur les flexibles
Visiteurs non identifiés : 91
