RSS
Partager
le 08/12/2009 à 09h48
Raccord sans soudure sur tube acier galva ?
Je doit changer un tuyeau en acier galva qui arrive du compteur et allimente la maison parce qu'il passe au milieu d'une piece, je doit le couper à ras le mur, donc je pérdrai le filage, Quel moyen utiliser pour le raccorder au cuivre ou au PER ? existe-til des raccords sans soudure pour l'acier ?
Liens commerciaux
le 08/12/2009 à 18h38
RE : Raccord sans soudure sur tube acier galva ?
Pas à ma connaissance
Liens commerciaux
le 08/12/2009 à 18h41
bonsoir, deux marques font ces raccords: DECA et GEBO. ce sont les mêmes raccords que les raccords P.E mais au dimensions adaptées au fer. voir photo jointe. a plus
Images jointes:
le 09/12/2009 à 07h54
Je ne connaissais pas, l'étanchéïté ce fait par joint torique, conique ou en caoutchouc par serrage ??
le 09/12/2009 à 19h25
bonjour en fait la différence avec les raccords P.E c'est le diamétre et la forme du joint qui est conique sur le raccord fer. sinon ils marchent exactement comme les raccords P.E, tu fait l'étanchéité par serrage, il y a une rondelle qui griffe le tube acier et qui maintient le raccord. pour le P.E je ne désolidarise jamais le raccord, pour le fer il vaut mieux passer les éléments du raccords les uns après les autres, le joint a tendance à se mettre de travers. (attention à l'ordre des raccords).
Par contre, ces raccords sont volumineux et pas ésthétiques, dans le cas présent c'est peut- être pas le top.
sinon, les raccords P.E diam. 32, 40 50, 63 peuvent aussi servir pour le PVC pression. l'avantage est que tu remets l'eau de suite, pas de temps de séchage.
Liens commerciaux
le 09/12/2009 à 23h48
n'y a t'il pas possibilité de refaire en per ou cuivre a partir du compteur
mais la fin des probleme
le 10/12/2009 à 10h25
raccord sur acier galva
alexdt50 a écrit: :
Du compteur, oui, je partirai en PER, mais je parles à l'arrivé oû le tube en acier plonge dans le mur, là oû je le couperai pour lui coller le PER. je cherches un quelconque moyen sans faire intervenir un plombier qui me demande tout de même 150 € pour ça. Je m'en fous de l'estetisue,
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
jm21m , labobine
Visiteurs non identifiés : 165
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
