RSS
Partager
le 18/03/2009 à 12h39
raccordement-flexible
Cela fais des semaines que j'ai une fuite sous ma baignoire, cela a commencé par une innondation...j'ai mis un raccord à olive, ca fuiais...je suis passé par plusieurs raccord, cela fuit beaucoup moins mais ca fuis.
J'en ai marre.je cherche maintenant, si cela existe une piece qui se vendrai en magasin qui serai un flexible d'alimentation + un raccord, cela existe-t-il?
merci
Liens commerciaux
le 18/03/2009 à 20h26
dépannage rapide de raccordement rob. baignoire
SLT. Oui il y à plus facile pour les novices . Il faudras recoupé ton cuivre pour redémarer avec un raccord à joint gripe ( composé d'un écrous + joint en cahoutchouc + une rondelle gripe + ) dans le diametre du cuivre que tu à découpé et ensuite redémarer avec un flexible adéquat au raccord que tu à posé et prévoire aussis le raccord adéquat pour faire la jonction avec le flexible du robinet ou si encors un tube cuivre remetre autre joint gripe.
Liens commerciaux
RE : raccordement-flexible
le mieux serait une photo (avec un repere de la fuite)et on peut te trouver une solution a ton probleme
a+
le 19/03/2009 à 14h50
Merci, je vais essayer une derniére fois, si cela fuis encore, je vous ferais parvenir une photo.
Merci encore
Je vous tiens au courant....
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
jm21m , labobine , tony44
Visiteurs non identifiés : 179
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
