RSS
Partager
le 19/01/2009 à 15h09
raccorder radiateur en per suR un circuit cuivre ?
bONJOUR à tous,
je souhaitais raccorder mon radiateur en per au circuit cuivre deja existant, apres qlq recherche et reflexion je pensais qu'il etait possible grace à un raccord bicone sur le cuivre et un embout au filetage adapté coté per....
A mon grand etonnement un vendeur de "brici dopot" m'a affirmer que cela nétait pas possible car je joint present ds le raccord bicone se dilattait avec les changement de temperature et risquait à terlmme de fuir???!!!!!!!!!!! Bizarre car le s raccords bicone sont bien utilisé sur le cuivre ???
dans le doute je vs demande si certaines personnes ont déjà etait confronté à ce probleme!!!
à mon humble avis le vendeur se trompe!!! qu'en pensez vous gwoane
Liens commerciaux
le 11/02/2009 à 22h38
raccord cuivre PER
Il existe des raccords PER, notamment à glissement, qui ont le même role qu'un collet battu il suffit d'un joint plat classique entre ton embout soudé et ton PER
Liens commerciaux
le 11/02/2009 à 22h43
RE : raccorder radiateur en per suR un circuit cuivre ?
ne dirait pas mieux
a+
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
jm21m , labobine , tony44
Visiteurs non identifiés : 171
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
