Raccords minimaux entre plomberie et mitigeur bain-douche ?
Par gigi35
avatar - gigi35
Message(s) : 32
05/07/2015 à 10h19
05/07/2015 à 10h19
Je suis en train de mettre un mitigeur baignoire-douche dans la salle de bains (voir photo + schéma ci-joints). Il y a un déport de 30 cm entre le mur et l'extrémité du robinet. J'ai des soucis de fuite au niveau des raccords en place et je pense que je devrais simplifier l'installation en ayant moins de raccord. Pouvez-vous me dire :
1- quelle installation la plus simple et esthétique (avec le minimum de raccords) puis-je faire ?
Pour éviter les fuites actuelles :
2- quel joint (caoutchouc ou fibre) ai-je intérêt à mettre entre chaque pièce ?
3- quel serrage des écrous dois-je faire ?
Merci d'avance pour votre aide.
Gigi
Documents joints :
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
05/07/2015 à 12h30
05/07/2015 à 12h30
achète de nouveaux excentriques
voici un modéle
Par gigi35
avatar - gigi35
Message(s) : 32
05/07/2015 à 12h41
05/07/2015 à 12h41
Tu veux dire qu'il existe des excentriques longs de 12 cm (diamètres 27 et 27 à chaque bout), ce dont j'aurais besoin entre le mur et le mitigeur directement ? Dans ce cas, peux-tu répondre à mes question 2 et 3 de mon message d'origine s'il te plaît ?
Merci d'avance.
Gigi
voici un modéle
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
05/07/2015 à 20h08
05/07/2015 à 20h08
hello
comme d habitude j ai pas trop bien vu la photo .
maintenant pour avoir quelle que chose de propre tu va devoir prendre de allonge en chrome .
regarde sur le net :tape rallonge sanitaire
voici par ex
Membre(s) : Nicolas76910
Visiteurs non identifiés : 77
