radiateur chaud qu’a moitié du haut vers le bas
Par flo7527
avatar - flo7527
Message(s) : 33
01/01/2009 à 12h18
01/01/2009 à 12h18
Bonjour à tous et bonne année.
Ma chaudiére est de dietrich city condens 32 kw à condensation.
Voila j'ai un probléme avec tout mes radiateurs de ma maison: ils ne chauffent qu'a moitié du haut vers le bas. J'ai coupé la chaudiére, purger les radiateur . L'eau sort normalement . La chaudiére indique une pression de 2 . Je ne sais ps ce que c'est ce probléme. Pouvez vous peut etre me renseigner sur l'orine du probléme. Moi le suspecte la pompe.
Merci pour vos réponses et encore bonne année
flo
Par loulou406
avatar - loulou406
Message(s) : 17
01/01/2009 à 14h15
01/01/2009 à 14h15
Bonjour flo a tu du chauffage fait il assez chaud ???
avatar - tetedechat
Message(s) : 272
02/01/2009 à 09h32
02/01/2009 à 09h32
les radiateurs sont connectés comment?
normalement arrivé par un coté en haut retour par un coté en bas
si c'est le cas, boue dans les radiateurs, les demonter et netoyer au jet d'eau (attention aux soullures de boue)
Confus
Par Broceli
avatar - Broceli
Message(s) : 6
02/01/2009 à 11h33
02/01/2009 à 11h33
Effectivement, il est possible que votre circulateur ne fournisse pas assez de pression différencielle, d'où ce problème d'équilibrage! Vérifiez deux choses : - l'ouverture minimume de vos T de réglage en bas des radiateurs. - Augmentez la vitesse d'un cran sur votre circulateur : 100% du débit doit vous restituer 100% de la puissance! Merci de nous tenir informés!
Par flo7527
avatar - flo7527
Message(s) : 33
02/01/2009 à 19h39
02/01/2009 à 19h39
Oui sa va j'ai assez chaud (19 degrés). Mes radiateurs sont connectés comme suit :alimentés par le haut et retour par le bas du même côté. Ce matin j'ai démonté la vis de la pompe (j'ai foutu de l'eau partout) mais depuis j'ai quelques radiateurs qui sont complétememnt chaud (ceux en tête de ligne) mais ceux en queue sont toujours froid qu'a moitié. La popmpe vibre beaucoup mais elle tourne. D'aprés De dietrich se serai la pompe mais si elle tourne je sias pas.
Bonne soirée à tous
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6620
02/01/2009 à 20h28
02/01/2009 à 20h28
d'apres tes descriptions,ton circulateur n'est pas adapte a ton installation plusieurs possibilitées;
1-changement de chaudiere?
2-modification du circuit(ajout de radiateur,changement,agrandissement.....)?
***a savoir ,sur chaudiere bas t°et tres basse t° les A.T des radiateurs ne sont pas les meme,il changent des radiateurs conventionnels,peu de pros vous les changent lorsqu'il change de chaudiere classique a chaudiere basse et tres basse t°(normal,ces radiateurs sont plus cher que les autres!!!!)
3-vidange de l'installation faite il y a longtemps?(possibilitée de boue dans l'install)
a+
avatar - tetedechat
Message(s) : 272
02/01/2009 à 20h35
02/01/2009 à 20h35
bsr
coté retour il y a un racord union reglable, ouvrez que d'un quart de tour les é premier radiateur sur le circuit, puis un demi tour les suivant et ainsi de suite, les sections de tuyaux sont peut etre mal calculées en agissant ainsi l'eau pourra aller jusqu au derier radiateur
on peut coninuer à modeler en augmentant un peu les premier radiateurs
le dernier radiateur doit etre ouvert à fond c 'est le robinet thermostatique qu régulera
à quell temperature vote chaudière est elle réglée?
Confus
Par flo7527
avatar - flo7527
Message(s) : 33
02/01/2009 à 23h09
02/01/2009 à 23h09
Ma chaudiére tourne à 60 degres . Mon installation date de 1997 (avant chauffage électrique). . La chaudiére conçu pour l'insatallation était une chaudiére frisquet puis elle a été remplacé par cette de dietrich à condensation . G vidanger l'installation des l'apparition du pb et j'ai mis un produit anti boue.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6620
02/01/2009 à 23h56
02/01/2009 à 23h56
normal,c'est une chaudiere a condensation (pour les 60°)
avant tu avais deja ce probleme de non chauffe des radiateurs?je reste sur ma position pour le circulateur
a+
avatar - tetedechat
Message(s) : 272
03/01/2009 à 08h46
03/01/2009 à 08h46
bjr
suis ok avec le prob du circulateur mais comme l'eau est à 60 les derniers radiateurs n'ont plus d'eau assez chaude et ils se refroidissent avant que l'eau n'est traversée tout le radiateur donc faut réguler et mettre un circulateur plus puissant (ou fonctionant correctement) fera circuler lau plus vite, si la chaudière ne suit pas ....... la chaudière est elle assez puissante par rappport à l'installation?
je pense a autre chose si la chaudière est aussi a production d'eau chaude il se peut que la vanne 4 voies soit bloquée ou qu'un des antiretour reste ouvert ou fermé faudrait vérifer j'ai eu le tour une fois le clapet antiretour ne s'ouvrait pas corectement (boue) la quantité d'eau en circulation etait insuffisante
Confus Confus Confus Confus
Membre(s) : Jokexx , Yoyo54
Visiteurs non identifiés : 65
