Radiateur chauffe pas
avatar - Lamarckjohn
Message(s) : 16
26/11/2014 à 17h36
26/11/2014 à 17h36
Je rencontre un petit souci avec la remise en route de mon chauffage central. Un des radiateurs a décidé de ne pas chauffer. J'ai vérifié la purge et la pression: OK. J'ai manœuvré le robinet d'admission plusieurs fois, rien à faire. Les autres radiateurs fonctionnent normalement.
Un chauffagiste contacté par téléphone me dit qu'il faut faire un "désembouage". Prix donné par téléphone, environ 800 €, pour huit radiateurs. Je n'ai aucune idée du prix "normal", mais je trouve ce montant élevé! Qu'en pensez-vous?
L'opération est-elle à la portée d'un bricoleur normalement doué?
Merci de votre aide
26/11/2014 à 17h54
26/11/2014 à 17h54
Sur vos radiateurs il y a t'il des robinets thermostatiques ? des tés de réglage sur le retour ,avez vous vérifié si le circulateur fonctionne bien ,pour le vérifier ,vous posez un tournevis sur celui ci et vous mettez votre oreille sur le bout du manche et la vous écouterez si le moteur tourne bien comme le toubib avec son stéthoscope ,commencer par tout ça ,et j'oubliais pour purger il faut que la chaudière soit à l'arrêt .
Aprés on parlera du désembouage.
PS maison ou appart .?
Message(s) : 16
26/11/2014 à 20h39
26/11/2014 à 20h39
Merci Mimi03,
Robinets normaux, pas thermostatiques
J'ai fait la purge chauffage en route
Il n'y a rien sur les tuyaux arrivée et départ en dehors du robinet de réglage du débit
Pour le circulateur, accès difficile, je vérifierai demain (mais tous les autres radiateurs fonctionnent et celui qui refuse n'est pas particulièrement mal placé sur le circuit)
C'est une maison, la chaudière au ss sol le radiateur en question à l'étage comme trois autres
A plus tard j'espère
Bonne soirée
26/11/2014 à 20h56
26/11/2014 à 20h56
Bonsoir.
En admettant l'embouage (nous avons déjà indiqué ici la façon économique de désembouer pour un bricoleur), quand le circulateur fonctionne tu fermes les autres radiateurs, cela pourrait décolmater celui-ci.
Si c'est efficace (au moins partiellement) tu peux penser au désembouage complété par un traitement passivant.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
27/11/2014 à 13h06
27/11/2014 à 13h06
salut dit nous si quand tu purge l eaux sort en pression ou si tu as un pipi de chat a la sortie du purgeur et ce quand la chaudière est a l arret
27/11/2014 à 16h58
27/11/2014 à 16h58
Re.
eureka n'a pas tord car si le vase d'expansion a un soucis ,manque de pression ou défaillant ,oui la purge n'est pas facile .donc est ce que la pression est stable ?
Membre(s) : Jokexx
Visiteurs non identifiés : 98
