radiateur froid, accélérateur circulation ? - page 3
Par beber35
avatar - beber35
Message(s) : 18
12/02/2017 à 16h20
12/02/2017 à 16h20
Je me bat avec mon installation de chauffage central au fuel.... qui a 30 ans.
Chaudière Viessmann, et une grande maison beaucoup de radiateurs.
Tout marche bien sauf un radiateur
qui ne veut pas chauffer la pièce ou il est placé.
J'ai fait pas mal de recherche sur les forums et je sèche.
Tout d'abord ce radiateur est mal placé, au premier étage, en bout de distribution, avec une retombée au RdC pour 2 autres radiateurs (distribution en parapluie)
Voir le dessin ci joint install1
J'ai changé le robinet thermostatique, par un neuf. Pas de changement.
J'ai fermé tous les robinets de la maison sauf celui la, là il chauffe à fond la caisse.
Il me semble donc que ce soit un problème de circulation.
Quand je regarde avec une caméra infrarouge, le radiateur, je vois que seules 3 colonnes du radiateur sont chaudes sur 16.
J'en ai parlé à un plombier qui m'a dit : c'est un problème d'équilibrage...
J'ai donc modifié le réglage de la vanne en sortie basse des radiateurs a et b sur le schéma (fermé moins 2 tours en réouverture)
et fermé les robinets des radiateurs c &d au RdC.
La température du radiateur monte, les colonnes sont toutes chaudes mais sur une faible hauteur. La pièce est un peu plus chaude mais on est à 15° au lieu de 18° ailleurs.
Donc je ne vois plus comment progresser.
Je me demande si il ne serait pas possible d'installer une pompe de circulation uniquement sur ce radiateur pour le booster en eau chaude. J'imagine une commande de vitesse réglable et un thermostat dans la pièce pour commander cette pompe.
Le problème c'est que ne trouve pas de pompe de circulation pour radiateur individuel, j'ai l'impression que ça n'existe pas.
Quelqu'un peut il m'aider ?
Merci d'avance pour tout renseignement, suggestion ou conseil
Bernard
Par beber35
avatar - beber35
Message(s) : 18
20/02/2017 à 21h29
20/02/2017 à 21h29
J'ai passé l'après midi à essayer de trouver les éléments pour construire la bête.
Dans les magasins proches, impossible de trouver un limiteur de pression 2 entrées une sortie.
Je me suis contenté d'un simple T.
Il me semble qu'avec le robinet en sortie suivi d'un manomètre je peut régler la pression de sortie comme je veux...
Voila la photo de la bête
A gauche en allant vers le centre
l'adaptateur tuyau d'arrosage pour amener l'eau de la ville
suivi d'une vanne de réglage
et d'un clapet anti retour
débouche dans la branche gauche du T.
A droite en allant vers le centre
série d'adaptation pour passer du 1/4 pouce (arrivée d'air vers la vanne)
vanne de réglage
suivie d'un autre clapet antiretour
arrive dans la branche droite du T.
Dans la base du T en partant vers le haut
un robinet avec manomètre après le robinet
adaptation à un tuyau arrivée d'eau de MAL
L'autre bout ira sur le circuit eau chaude du réseau.
La sortie d'eau froide du réseau ira sur un autre tuyau d'arrosage de jardin allant à l'égout.
Demain je teste
j'espère que c'est la boue qui cause le mauvais fonctionnement des 2 radiateurs/
A suivre
Bernard
Par beber35
avatar - beber35
Message(s) : 18
27/02/2017 à 09h39
27/02/2017 à 09h39
J'ai été forcé d'attendre le WE pour avoir de l'aide de mon fils
le démontage remontage d'un radiateur de ce poids n'est pas évident à faire seul.
Voici donc les résultats des courses
Si vous vous référez à l'image jointe Organisation,
pas organisation qui est illisible trop petit
c'est le radiateur J que j'ai vidé et démonté.
Sur ses arrivées / départ eau j'ai branché
la sortie de mon mélangeur eau ville + air comprimé / une sortie vers les égouts.
Isolé la chaudière et ferme tous les radiateurs sauf celui à déboucher
J'ai envoyé 2 bars de mélange, jusqu'à ce que l'eau soit claire (ou presque ) en sortie.
Recommencé en permutant arrivée départ.
Et ça pour les radiateurs E et K.
voir document joint pour la comparaison avant / après
La purge a bien amélioré le radiateur en bout de circuit (E) mais, malgré un gain de 10°, il manque encore 10° pour celui qui m'intéresse (K).
Arrivé ici, il faut que je reprenne l'équilibrage du réseau, pour l'instant tous les réglages ont ouverts à fond.
Si malgré cela, je ne gagne pas mes 10° alors il faudra que je monte un Circulateur type OMNI 25 40 / 180
avec une commande manuelle de vitesse (découpage de la tension par triac) pour trouver la bonne vitesse de circulation d'eau dans ce radiateur sans perturber le reste de l'installation.
Ensuite monter une regulation par thermostat Tybox pour régler la température dans la pièce.
Mais j'aimerai bien pouvoir m'en passer.
Bernard
Documents joints :
Par beber35
avatar - beber35
Message(s) : 18
01/03/2017 à 21h41
01/03/2017 à 21h41
Bon
je me suis payé l'équilibrage aujourd'hui.
C'est un peu fastidieux mais utile, on doit économiser du Fuel à terme.
J'avais pas mal de radiateurs grands ouverts alors qu'ils étaient proche de la chaudière et alimentés par des gros tuyaux.
C'est corrigé maintenant.
Mais ma chambre froide reste toujours à 3 ° en dessous des autres.
Donc je vais commander le circulateur et la régulation à moins que quelqu'un ait une autre solution...
Bernard
Visiteurs non identifiés : 433
