RSS
Partager
le 27/01/2012 à 17h34
radiateur qui chauffe pas uniformément
Bonjour , la paroie d'une de mes radiateur ne chauffe pas pareil sur toute sa surface il est chaud en haut et froid sur le bas malgré que je tourne la vanne pour avoir une bonne chaleur , je l'ai deja purgé et tout de suite j'ai u de l'eau Confus , il ne fait pas non plus de bruit de gargouilli .Pouvez vous n'aidez Merci
Patouch
Liens commerciaux
le 27/01/2012 à 17h42
Pour purger vos radiateurs il faut que la chauffage soit couper car l'accelerateur amene l'eau de suite si il tourne ,et faite couler l'eau dans une bouteille de plastique couper en deux jusqu'à qu'il n'y ai plus d'air qui sorte même par saccades ,et mettre la pression de la chaudiere a chaque fois que vous purgez à 1 Bar apres la purge.
A+.
Liens commerciaux
le 27/01/2012 à 20h29
probleme de boue dans le radiateur,
a+
le 27/01/2012 à 22h27
Bonsoir titi 116 jamais entendus parlé de boue dans le radiateur quessaco ? Confus
le 27/01/2012 à 22h41
En vrai Titi s'appelle Jean-jacques Oui Oui
Ok Je sors Honte
Liens commerciaux
le 28/01/2012 à 05h22
patouch a écrit: :
je n'ai jamais personnellement du intervenir sur un chauffage de ce type
lorsque j'étais locataire, j'ai bien eu un chauffage de ce type, jamais non plus entendu parler de boues (la chaudière et l'installation était neuve, et n'a peut être pas eu le temps de produire ces ennuis)
mais mon expérience dans d'autres domaines m'a appris que d'une part l'eau utilisée dans le circuit peut être fort calcaire et précipiter celui ci
ce précipité se liant avec des particules de rouilles produites par la face intérieure des radiateurs peut se déposer dans les points bas d'une installation après une longue période de repos et ainsi colmater le passage (le bouchon ne doit pas être très important, vu qu'il n'y a pas une grande pression dans la chaudière)
la tuyauterie n'est pas entartrée comme peut l'être celle d'un chauffe eau, mais colmatée et l'on parle dans ce cas de boues.
j'en veux pour preuve une chaudière industrielle, recevant une eau à 0° français, injectée dans une chaudière vapeur produit des boues de telle manière qu'il faille purger toute les 8 heures pendant x secondes
car il n'y a pas que le calcaire dans l'eau, il y a d'autres sels (magnésium, manganèse, fer etc)...
ceci à tel point que l'on doit pour ne pas dégrader les tubes de fumées ajouter à l'aide d'une pompe doseuse (avant c'était moi qui m'en chargeait) un alcali (mélangé à des dispersants et des anti redéposants) pour éviter une acidité trop importants des vapeurs produites
le pH de la vapeur étant mesurée plusieurs fois pas jour
les boues se concentrent dans le bas de la chaudière et sont purgées le matin avant la mise à feu de celle ci (elles sont déposées au fond) et tout au long de la journée après analyse de l'eau à la chaudière
dans mon application : si la vapeur est trop acide, elle abime la chaudière
si elle est trop alcaline elle modifie le pH de mes bains de teintures ou de préparation ce qui nuit au bon déroulement du travail,
c'est pourquoi dans les petites ou moyennes teintureries c'est le teinturier qui est responsable du bon fonctionnement de la chaudière.
La qualité de l'eau et la vapeur sont les 2 matières premières principales du teinturier, cela tombe bien souvent sous sa responsabilité.
De toute manière, le teinturier est toujours responsable de tout,
c'est pourquoi le diable à préférer être diable que teinturier (Il en voit de toutes les couleurs, c'est le cas de le dire.)
donc le réglage de l'alcali en léger excès est contrôlé tout au long d'une journée et noté pour retracer l'historique de la journée
dans une installation privée cela se passe ainsi aussi dans une moindre mesure, (puisque la température de l'eau n'est pas portée trop haute) seule une analyse de l'eau peut vous donnez la teneur globale en sels précipitables
et chacun n'a pas la même eau à sa disposition
J'y connais rien, mais j'ai une idée sur tout..... (ou presque......)
le 28/01/2012 à 11h01
Re.
Le probleme de la boue dans les radiateurs c'est à la mode maintenant ,un probleme on repond de suite c'est la boue avant de chercher une autre idée ,chez moi l'instalation date de 1976 ,j'ai pas de boue et en 40 ans de metier la boue je l'ai vue qu'une seul fois car c'etait dans une station thermal de soins par l'eau chaude d'une source et le chauffage etait lui aussi alimentait par la source ,donc comme le dit kriske faire analyser l'eau avant toute chose car un desenbouage coute trés cher ,et les produit a mettre au remplissage aussi ,ce n'est que mon avis .
A+.
le 28/01/2012 à 22h09
Bonsoir je vais deja faire comme mimi03 dit, se que je ne savais pas avant s'est que pour purgé il faut que le radiateur sois éteint, tout le monde n'est pas parfait Tire la langue je le fait dimanche matin car la chandiere ne sera pas encore allumée ,et je vous donnerait les résultat Ca tourne pas rond là-dedans
Liens commerciaux
le 29/01/2012 à 21h38
Désembouage
Bonsoir.
Quand c'est chaud en haut et froid en bas, l'embouage est quasiment certain : l'eau ne circule plus dans la totalité du radiateur. Cela est encore plus vrai quand le circulateur est arrêté pendant une longue période.
Le désembouage est à la portée d'un bricoleur. Sauf qu'il vaut mieux le faire en dehors des périodes de chauffe : vidange de l'installation, dépose des radiateurs et leur rinçage à circuit forcé (en appartement c'est pas évident), remontage soigné (film de pâte à joint sur les portées sphéro-côniques).
En ce moment, une solution serait de fermer tous le radiateurs sauf un, dans lequel le mouvement d'eau par le circulateur va décolmater progressivement les boues (surtout si on a réussi à introduire dans le circuit un produit désembouant qui va faciliter la mise en suspension des boues). Après l'avoir fait sur tous le radiateurs (au moins ceux qui avaient le symptôme des hauts chauds/bas froids), vidange de l'installation (eau chargée de boues), remplissage en eau propre, de préférence après avoir ajouté un produit inhibiteur qui va réduire la formation des boues (corrosion des tuyaux et des radiateurs, et dégradation de l'eau).
Pour une copro dont je m'occupe, l'embouage des résidents qui n'ont jamais fait d'entretien a mis 30 ans à gêner. Une solution lourde a été votée : l'installation d'un filtre à boues en partie basse de l'installation, à la chaufferie. Le technicien d'entretien fera mensuellement -lors de ses visites d'entretien- une vidange partielle suivie d'un complément d'eau. D'après le chauffagiste, l'efficacité ne se fera sentir qu'au bout d'un an ou deux...
Salut, @+
Une PHOTO est souvent plus PARLANTE qu'un long discours ...
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
tony44
Visiteurs non identifiés : 163
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
