RSS
Partager
le 27/09/2010 à 10h23
Radiateurs capricieux
comme tout les ans ,la température baisse à la fin de l'été et on allume le chauffage.
Chose faite pour moi ,mais j'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre tout seul.
Mon systeme de chauffage est un chauffe eau a gaz avec 4 radiateurs au rez de chaussée , et quatre autres radiateurs à l'étage dont un seche serviette dans la s.d.b.
Contrairement à d'habitude avant la purge , les radiateurs du bas fonctionnent tous correctement, et sur les quatres du haut seul le seche serviette chauffe bien .
J'ai purger tout les radiateurs du haut qui ne chauffe pas,mais il ne sort que de l'eau froide et pas d'air.J'ai démonter la tige d'obturation du bouton thermostatique de chaque radiateur qui ne chauffe pas pour débloquer en cas de grippage ,mais ça n'a rien changer .
Bien que ça sente la connerie à cent balles , je manque d'idée .
Je compte donc sur vos expériences pour trouver la solution à ce problème .
Merci.
Liens commerciaux
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
tony44
Visiteurs non identifiés : 165
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
