Bonjour ! Tout d'abord la description du système d'arrosage : une pompe immergée au fond d'un puits à 8 mètres. En surface, au sec et abrité, un pressostat Noria PS 01/B1 et un programmateur pilotant deux électrovannes. Le problème : lorsque le programmateur ouvre l'une ou l'autre des électrovannes, le pressostat détectant la chute de pression démarre la pompe. Jusque-là c'est OK. Mais au bout de 10 secondes environ, le pressostat arrête la pompe et la redémarre aussitôt. Cela se répète ensuite toutes les 10 secondes... J'ai vérifié en amont du pressostat : pas de fuites. Le pressostat est bien branché en direct sur la sortie de la pompe. Cela se produit quelque soit le type et le nombre de sorties d'eau : simple robinet, tuyau d'eau, tuyères, turbines etc. Si je force le pressostat en maintenant appuyé le bouton adéquat, le problème disparaît et tout fonctionne à merveille. Pensez-vous que le pressostat puisse être défectueux ? Comment pourrais-je le vérifier ? Merci d'avance pour votre aide
