RSS
Partager
le 13/07/2009 à 20h25
Refaire mon tout a l’egout !
Bonsoir à tous,
J'ai fait terrasser mon terrain et j'ai du cassé le tout a l'egout existant qui était en fibre ciment.
Je vais refaire la canalisation en PVC en diamètre 160 pour garder le même diamètre que l'existant.
La longueur totale a refaire est d'environ 22m.
Qui peut me dire comment je peut faire une courbe ( CF. schéma joint ). Cette courbe ( je l'ai appelé coude horizontal sur mon schéma ) doit faire dans les 5° je penses.
Pensez vous que ma solution des 2 coudes à 45° est bonne
Et enfin la jonction fibre ciment et pvc sera faire avec un raccord en caoutchouc.
Merci pour votre aide.
Images jointes:
Liens commerciaux
photo suivante
Photo suivante
Images jointes:
Liens commerciaux
le 13/07/2009 à 20h26
RE : Refaire mon tout a l’egout !
J'ai regarder sur un catalogue fournisseur et il existe des coude à 15°. Ca ira peut etre.
le 14/07/2009 à 17h42
tu peux tenter de faire un coude de 5° en chaufant ton pvc avec un decpaeur thermique mais vas y doucement car le pvc noircit tres vite
le 14/07/2009 à 21h07
pourquoi ces virages?ppossible de "tirer"tout droit de ta maison+2 culottes a 45° pour rejoindre regard?
a+
Liens commerciaux
le 14/07/2009 à 21h41
@ titi : Il n'est pas possible de tirer tout droit sinon ca serait trop simple Clin d\'oeil, je suis obligé de mettre un petit coude. J'ai calculer un angle d'environ 15 °.
@ philippe : j'ai un decapeur thermique depuis peu, il y a une technique particuliere pour couder du tuyau de 160 ?
merci
le 15/07/2009 à 07h11
il faut chauffer doucement tout le pourtour jusqu'a ramolissement du pvc,ensuite il faut couder doucement en faisant attention de pas faire de plis.
on peu ainsi couder du pvc jusqu'à 15°
par contre j'ai jamais essayer en diametre 160 mais le principe doit rester le meme.
le 16/07/2009 à 21h15
yep, c’est fait !
Salut à tous, j'ai enfin fini le petit terrassement et installation des tuyaux de 160.
J'avais acheté un coude de 15° mais trop coudé. J'ai donc utilisé la technique du décapeur thermique et ça doit faire un angle entre 5 et 10 °. Il y avait une petit bosse dans le tuyau mais à mon avis les bosses dans les raccords sont plus prononcées.
Enfin j'ai retrouvé mon tout a l'egout Clin d\'oeil.
Merci encore pour vos aides. Je vous laisse une photo de la tranchée avec le tuyau de 160. Il me reste a faire passé l'eau, le gaz, la gaine pour l'electricité ( ils vont enterrer les lignes dans la rue ), le téléphone et une gaine de telereport sans parler des gaines de vidéo et portail....
Liens commerciaux
le 16/07/2009 à 21h18
La photo
Voici la photo qui n'est pas passée
Images jointes:
le 28/07/2009 à 17h53
tout a l’egout
Honte
j'ai qq vidéos sur le tout a l'egout, on dirait des clip peut etre que tu peut trouver l'entreprise d'assainissement?
par google tout a l egout
ou y a celle la..
adaf assainissment Oui
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
tony44
Visiteurs non identifiés : 174
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
