RSS
Partager
le 31/05/2008 à 16h45
Refoulement eaux usées lave-linge mais pas lave-vaiselle ?!!
Voilà le petit problème que je rencontre :
Dans la cuisine : un lave-linge et un lave-vaisselle tous 2 raccordés au tuyau PVC d'évacuation des eaux usées qui "court" sur 2m jusque la colonne d'évacuation de l'immeuble. (disposition alignée: évier au milieu, lave -vaiselle à gauche proche colonne et lave-linge à droite à l'extrémité du tuyau pvc)
Le lave-vaisselle est raccordé via une évacuation auto-percée sur le tuyau PVC , proche de la colonne: écoulement sans problème.
L'évier : écoulement sans problème. ..un peu lent parfois tout de même Clin d\'oeil
Lave-linge : lors de l'essorage l'eau peine à être évacuée et remonte par le syphon de machine à laver, ce qui provoque une légère innondation !
Le syphon (à sortie horizontale avec bouchon de visite) me semble être posé correctement. Le flexible est "crocheté" au syphon et tient par une crosse.
Un plombier est intervenu il y a 2 mois car en plus l'evier était bouché.
Déboucheur à pompe, furet tout à été utilisé. C'est rentré dans l'ordre. Mais 2 mois après le problème du lave-linge demeure. L'écoulement de l'évier a été un peu difficile. Un peu de soude et cela s'est amélioré. Mais pas pour le lave-linge l'eau refoule toujours par le syphon et déborde ...Une idée? Mouais... Confus
Liens commerciaux
le 01/06/2008 à 11h20
évacuation bouchée ?
pour le L.L, il faudrait voir si sa canalisation :
- n'est pas bouchée avant ou aprés siphon.
- n'est pas trop basse mini 60/ 70 cm de haut
- que le tuyau souple du L.L est bien enfoncé au moins 20 cm
Il faut savoir que les produits léssiviels aiment colmater la canalisation.
En quelle(s) section(s) est (ou sont) la (les) canalisation(s).
L'idéal serait un tuyau de vidange en 50mm, mais le 40 fait aussi l'affaire.
Avant tout regardez votre siphon du L.L en prolongeant sur celui de l'évier (écoulements lents).
Pour avoir une idée de l'installation, pouvez- vous passer une ou des photos et/ ou un dessin de l'ensemble.
merci
cordialement
Liens commerciaux
le 01/06/2008 à 11h52
Systèmes auto-perceurs
Bonjour Hugo, et bienvenue sur ce forum coopératif.
Ras le bol des systèmes auto-perceurs : je parierais ma culotte (bon, j'en ai de rechange ...) qu'il se produit là un point d'encrassement. Le plombier n'a rien dit ?
J'ai environ une fois par an un dépannage à cause de ça !
Le dernier était il y a 15 jours, pour une alimentation de machine sur un cuivre Ø12.
Une vannette, un té , un raccord américain (pas la place pour souder) : l'ensemble coûte moins cher que le robinet autoperceur.
Une PHOTO est souvent plus PARLANTE qu'un long discours ...
le 03/06/2008 à 14h07
Vidange lave vaisselle
Bonjour et ..
lol pour l'autoperçeur ! Rigole promis j'en reposerai plus! (en même temps y a des plombiers super honnêtes et d'autres qui pourrissent la profession et nous, particuliers, on en marre de faire arnaquer. Non..donc on se débrouille avec ce que nous propose Casto !!)
Pour répondre à crabe59 que je remercie pour sa 1ere réponse :
- canalisation non bouchée avant ou après syphon
- sa hauteur est de ..48 cm , mesuré entre bouchon vidange et haut du syphon (c'est peut être là le problème...)..
- le tuyau de vidange est de 40mm
et voici la photo !
faudrait que je fasse remplacer le syphon alors (plus haut) ?? pfff va falloir que je fasse appel à un plombier. Quand ça veut pas...
merci
Images jointes:
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
tony44
Visiteurs non identifiés : 192
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
