BOnjour,
j'ai chez moi une chaudière au gaz Viessmann, modèle Vitola-Bifféral, installée dans les années 80. Entretien régulier par une boite spécialisée, RAS.
J'ai (enfin, quelqu'un) m'a réparé le moteur qui commande une vanne 4 voies en sortie de chaudière. Cette vanne semble réguler le chauffage.
Depuis, impossible de régler correctement le moteur pour qu'il commande bien la vanne. Il y a des petits ergos sur un axe, en facade du moteur, qui semblent devoir être bien placés pour faire leur boulot.
Problème, je ne connais pas le fonctionnement de la vanne (il n'y a pas d'arrêt, on peut faire le tour complet en la manipulant manuellement), et je ne sais donc pas comment installer correctement le moteur.
De face, sur le moteur, les onglets donnent ca.
Suivant la phase qui est alimentée, l'axe tourne vers la droite ou la gauche, et les contacteurs blancs arrêtent l'alimentation du moteur.
Mais bon, en pratique, je n'arrive pas a régler les aillettes noires (qu'on peut tourner indépendamment autour de l'axe), essentiellement parce que je ne sais pas comment fonctionne la vanne.
Avez vous des conseils ?
Merci d'avance
