RSS
Partager
le 26/11/2007 à 15h14
Regulation installation chauffage fioul
Ma maison est équipée d'un chaudière au fioul intégrant 2 circulateurs ( eau chaude sanitaire et chauffage), d'une vanne 4 voies, d'un circulateur externe et de 19 radiateurs ( 16 avec robinets thermostatiques) et d'un thermostat programmateur sans sonde extérieur.
1- comment équilibre-ton l'installation : moi j'ai fermé tous les radiateurs puis les ai ré-ouvert de 3-4 tours
2- la chaudière redémarre toutes les 5 minutes : peut-on jouer sur la vanne 4 voies pour limiter le nombre de redémarrage. Faut-il la motoriser.
J'ai acheté un thermomètre contact électronique pour controler l'entrée sortie des radiateurs et de la chaudière.
Il me semble bizzare de n'avoir que è à 10 degrés d'écart entre entrée et sortie de la chaudière et:ou des radiateurs.
Comment faudrait-il faire pour bien le faire.
Liens commerciaux
le 26/11/2007 à 15h40
RE : Regulation installation chauffage fioul
à mon avis, il vaut mieux que tu fasses tes essais en fermant les radiateurs proches de la chaudière et en ouvrant à 1/2 les autres radiateurs, ceci pour voir si le delta entree/sortie augmente
Liens commerciaux
le 29/11/2007 à 21h23
Régulation de chauffage
Bonjour, et bienvenue sur ce forum coopératif.
Hum ! deux circulateurs rien que pour le chauffage ? peux-tu dessiner un schéma de tes tuyauteries et des organes installés dessus ?
Il est certain que si ta vanne était motorisée ET pilotée par un régulateur associé à une sonde de température extérieure, tu serais gagnant en performance et en confort.
A bientôt.
Une PHOTO est souvent plus PARLANTE qu'un long discours ...
le 20/03/2008 à 11h29
Problème résolu.
Je n'avais pas vu le dernier message.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
tony44
Visiteurs non identifiés : 173
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
